Vitodens 300-W mit Pufferspeicher und zweiten Wärmeerzeuger
ich habe mal noch eine erweiterte Frage zu einem hydraulischen Thema oder Einstellungsthema:
Die Vitodens 300-W hängt zur Heizungsunterstützung direkt an einem Pufferspeicher Vitocell 160-E. Vitocell und Vitodens stehen 2m direkt nebeneinander.
Da die Vitodens 300-W eine interne Pumpe hat, ging der Heizungsbauer davon aus, dass Therme den Speicher direkt beladen kann, wenn dieser zu kalt ist.
Also der Vitocell soll den Pufferspeicher direkt beladen, allerdings kommt immer die Anzeige "Volumenstrom" zu gering.  Im Prüfbetrieb macht die Therme was si soll, sie bestückt den Pufferspeicher, aber nicht wenn man manuell sagt, (Warmwasser) Puffer beladen.
Dazu habe ich folgende Fragen:
Frage 1: Benötigt man dazu eine separate Pumpe? Nur damit man den Volumenstrom anheben kann.
Frage 2: Oder was ist die Einstellung damit die Therme den Puffer, z.B. mit 70Grad aufheizt? Die Temperatur wird übrigens vom Pufferfühler auch richtig erkannt.
Danke für Euren Support.
Die Herstellernummer lautet: 7956286101960125
Liebe Grüße
Matrose
0 ANTWORTEN 0
