Was passiert wenn ich an die Gastherme Vitodens 300-W mit angeschlossenem Außentemperatursensor (Funk) eine kabelgebundene Fernbedienung Vitotrol 200A oder 300A anschließe? Welcher der beiden Sensoren wird zur Reglung verwendet oder kann man den Raumsensor abschalten?
In der Werkseinstellung funktioniert die Vitotrol als Fernbedienung, d.h. die vom eingebauten Raumsensor gemessene Raumtemperatur wird angezeigt, aber diese hat keinen Einfluss auf die berechnete Soll-Vorlauftemperatur, die Anlage läuft weiterhin rein witterungsgeführt.
Wenn man Raumeinfluss nutzen will, muss Codieradresse b0 umgestellt werden; dann erscheint zusätzlich auch Codieradresse b2 (Raumeinflussfaktor). Bei aktiviertem Raumeinfluss wird die Soll-VL weiterhin aufgrund der Witterungsführung berechnet (Aussentemperatur, Neigung, Niveau, Soll-Raumtemperatur), aber bei Abweichung der Ist- von der Soll-Raumtemperatur (nur dann) wird die Soll-VL entsprechend korrigiert, je nach Abweichung und Raumeinflussfaktor mehr oder weniger.
Auch ohne aktivierten Raumeinfluss kann man mit der Vitotrol Adresse b5 nutzen: raumtemperaturgeführtes Ein- und Ausschaltverhalten der Pumpe. In der Werkseinstellung ist diese Funktion deaktiviert.
Bei aktiviertem Raumeinfluss und/oder raumtemperaturgeführter Pumpenlogik ist der Montageort der Vitotrol wichtig: dieser muss als Referenz für den ganzen Heizkreis taugen (sonst anderen Montageort suchen, oder ganz ohne Raumeinfluss heizen - Raumeinfluss ist nicht bei allen Häusern/Anlagen sinnvoll).
