Hallo
Ab welcher Vitodens 300W Version gibt es ein integrierten Volumenstromsensor und ab welcher Version gibt es einen Rücklauftemperatursensor?
Mit Dank
Stefan Ellermann
Mit einer vollständigen Tabelle kann ich dir da leider nicht dienen, aber ich weiß von meiner aktuellen 300-W B3HG, dass sie einen Volumenstromsensor hat, aber keinen Rücklauftemperatursensor.
hier
https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
kann man die S/N eingeben. --> Ersatzteile
Dort sieht man die Explosionszeichnung
das erste Gerät scheint keinen Volumenstrom Sensor zu haben
VI 9577448 ist der Drucksensor.
Kapillare des mechanischen Manometers
Umschaltventil
AbgasTempSensor
VorlaufSensor
die S/N des 2. Gerät mit 7429629 scheint nicht korrekt zu sein, oder nicht für Deutschland bestimmt zu sein?
Hallo Stefan,
das 2 Gerät hat wohl auch keinen Volumenstrom Sensor.
>>> (für mindestens xx Minuten??) überschreitet.
Ja genau
Durch einen hohen Volumenstrom, Nutzung aller Heizkörper (Aktivierung des gesamten Wasserinhalts als Puffer) kann man die Takte auf alle Fälle verlängern.
VG Michael
Die W
300W-B3HG ist auch 10 Jahre jünger...
Wenn du die S/N deines Vitodens postets, kann man nachschauen was dort verbaut ist.
Die Seriennummer meiner beiden vitodens 300 Geräten lauten
WB3C 7199537 701117109 13kW
WB3D 7429629 029116105 19KW
Ich habe einmal die Sensoren fotografiert.
Vielleicht könnt ihr mir ja zu den einzelnen Sensoren die Funktion nennen...
1) teile Nr. V1 977448
2) Vorlauftemperatur?
3) ist unterhalb der Pumpe verbaut... Rücklauftemperatur?
4) Abgas Temperatur? Lambda Sonde?
5) 2 Sensoren am Wärmetauscher
hier
Umschaltventil
AbgasTempSensor
VorlaufSensor
Hi
Danke für die detaillierte Hilfe. Jetzt bin ich einiges schlauer geworden.
Zu der zweiten Seriennummer: Auf dem Typenschild oben auf der THerme steht folgende Seriennummer 7424972005869102. Diese Nummer habe ich von dem Aufkleber auf der Regelung abgeschrieben. Da habe ich mich wohl oben vertippt... Mit deinem Link kann ich mir jetzt selber helfen. Danke
Sehe ich das richtig, dass die Heizung lediglich nach der Aussentemperatur (witterungsgeführt) dem Vorlauftemperatursensor sowie der im der Steuerung eingestellten Neigung+Niveau moduliert?
Demnach fängt die Heizung an zu takten, wenn die Rücklauftemperatur so hoch ist, dass sie bei (minimaler) Erwärmung die SollVorlauftemperatur (für mindestens xx Minuten??) überschreitet.
Könnte die Heizung eventuell das Takten noch vermeiden, indem sie den Volumenstrom erhöht? Wahrscheinlich wird es dann im Haus zu warm, oder?
Arbeitet die Regelung (W3BC oder W3BD) mit dem Volumenstrom oder tut sie das nicht?
Stefan
Hallo Stefan,
Ja genau
VG Michael
