Gas
KOM modul
Muss das im. Modul ständig Neustarten .obwohl eine gute Verbindung anliegt .thermoste öffnen auch sehr spät
  • 302 Ansichten
Vitodens
Guten Morgen,in meiner Heizung mit 2 Heizkreisen habe ich die Einstellungen:Raumtemperatur Soll bei beiden Kreisen:20°Raumtemperatur reduziert: 17° Heizkreis 1 RadiatorenRaumtemperatur reduziert: 20° Heizkreis 2 Fußbodenheizung.Kann ich davon ausgehe...
Kompatibilität Vitodens 300W mit ViCare plus
Moin Herr Reuter, interessehalber würde ich gerne mal wissen ob unsere Anlage Vitodens 300 W B3HB 26KWSeriennr. 7560882603435108Model ID VScotHO1_200Vitoconnect Seriennr. 7555115614606105 (Ethernet Schnittstelle integriert) kompatibel wäre mit den de...
  • 1314 Ansichten
Vitodens 200 - Schaltet nicht auf Heizbetrieb
Liebe Viessmann Community, mein Vater hat sich für seinen wohlverdienten Ruhestand ein Häuslein in Italien gekauft. Der techn. Viessmann Service vor Ort scheint das Problem nicht lösen zu können und versucht ihm stattdessen eine Wärmepumpe zu verkauf...
462D21F3-B95B-433B-863F-259AACBBBD65.jpeg 6EBCC3B5-4E7B-45DD-B63B-1028BB0187AB.jpeg 26E2A373-07A2-4FAC-96F0-B2DAABA71AF5.jpeg
KM Bus
Hallo, wie kann an einer Vitotronic 300 der KM Bus geprüft werden. Welche Spannung muss anliegen? Ich messe bei allen Teilnehmern 27, 2 Volt DC Alle Teilnehmer werden in der Störungshistorie mit fehlender Kommunikation angezeigt. Fehler ba, bb, bc, b...
  • 597 Ansichten
Rexola biferral RN Warmwasser Zeiteinstellung spinnt
Hallo zusammen, bin neu in der Gruppe und habe ein kleines Problem. Heizung ist eine Rexola biferral RN, BJ Mitte der 90er mit einer Trimatik MC/b Steuerung.Alles läuft wunderbar, die Werte sind top. Folgendes Problem ist aufgetaucht, die Heizung mac...
Vitodens 333-F
 Hallo!Das Gerät haben wir heute anschließen lasse.Diese Fehler wird angezeigt Und der Monteur wusste auch nicht warum ! Was sollen wir tun woran liegt das ? Das Gerät startet aber aufgrund der Fehler geht automatisch aus. Ich danke euch im voraus Mf...
  • 334 Ansichten
Vitodens 300-W und Vitocell 300-W
Liebe Community,Lieber Michael (QWERT), im letzten Winter wurde uns sehr toll weitergeholfen. Wir konnten einige Parameter unser alten und wahrscheinlich überdimensionierten Vitodens 300-W erfolgreich ändern. Somit hatte sich auch der Gasverbrauch in...
  • 227 Antworten
  • 36308 Ansichten
Umschaltung Normal auf Reduzierten Betrieb, Vitodens 300-W
Hallo Community,Ich habe eine Nachtabsenkung zwischen 23 und 6 Uhr eingestellt (reduzierter Betrieb auf 16 Grad), stelle jedoch fest, dass die Anlage die ganze Nacht im Normalbetrieb (21 Grad) weiterläuft. Was mache ich falsch?Besten Dank vorab für e...
Steuerimpuls Nachtabsendkung an Umwälzpumpe
Hallo,meine Vitodens 300-W 25 kW wird mit einer Außentemperatursteuerung betrieben. Die Nachtabsenkung habe ich auf 22:00 bis 06:00 Uhr eingestellt. Bei den Raumtemperatur-Sollwerten habe ich den Wert "Reduziert" auf die geringstmögliche Größe (3° C)...
  • 798 Ansichten
Frage zur Einstellung Reduziert bei Konstantbetrieb
Hallo allerseits, seit diesem Herbst haben wir eine Vitodenz 200W-B2KF mit einer Vitorol 100 Raumtemperatursteuerung.Es gibt keinen Außensensor. Bei der alten Therme eines anderen Herstellers gab es einen Drehregler mit Sommerbetrieb, Übergangszeit u...
  • 381 Ansichten
Stromausfall
Hallo,Springt die Vitodens 300-w nach dem Stromausfall im Normalfall automatisch wieder an oder ist eine Aktion per Hand am Gerät notwendig. In den Unterlagen habe ich nur gefunden, dass die Daten gespeichert bleiben, nicht aber was die Heizung macht...
  • 322 Ansichten
Heizkreispumpensparfunktion
Hallo,folgendes Problem:Raumtemperatur Soll im Normal Bereich 22°,reduzierte Raumtemperatur (Nachts und in den Pausen während des Tages) Soll 20°).Um 22:10Uhr umschalten von Normal Bereich auf reduzierte Temperatur.Raumtemperatur Ist z.B. 21,8°Über C...
  • 339 Ansichten
Vitodens 200-W B2HA 19 kw läuft ständig
Moin, ich habe ein Verständnisproblem: Unsere Vitodens läuft seit Tagen ununterbrochen, die Betriebsstunden erhöhen sich stündlich und es gibt maximal einen Brennerstart pro Tag.Kein Heizkörper ist über 1,5 eingestellt und die Außentemperatur ist mod...
Viesmann Eurola Steuergerät vom Elektroniker reparieren lassen?
Meine Heizung ist kaputt - Steuergerät defekt, nach Heizungsfirma kein Ersatz möglich. Die Therme wurde mir beim Einbau durch die Energieberatung als bestes Gerät empfohlen. Das hat sich jedoch leider nicht bestätigt. Ich habe inzwischen die 5 Pumpe ...
Vitodens 333-F mit Solarthermie erweitern
Hallo Viessmann, ich interessiere mich für die Erweiterung meiner Heizungsanlage mit Solarthermie (zusätzlicher Speicher, Kollektoren, Solarregler, externe Erweiterung H1 etc.)Die Heizungsdaten vorab:- Vitodens 333- F mit Vitrotonic 200 (Anlagenschem...
  • 1 Likes
  • 373 Ansichten
Wifi QR- Code
Hallo, leider wurde auch an meiner Anlage vergessen, den entsprechenden Wifi QR-Code- Aufkleber für die ViCare App an der dafür vorgesehenen Stelle anzubringen.Können Sie mir bitte die Daten für die manuelle Eingabe per Mail zukommen lassen? Gruß Vik...
  • 661 Ansichten
Wartungsarbeiten?
Hallo sind wartungs arbeiten befindet Vicare appkomme nicht mehr rein .
  • 391 Ansichten
Warum muss man eine Heizungssteuerung unnötig komplizieren ?
Mich würde interessieren ob es bei einer Viessmann Gasheizung (Vitodens 200) einen dedizierten Innentemperatursensor (für die Temperaturmessung der Luft im Innenraum) gibt der die genaue Innentemperatur misst und dementsprechend die Heizungsanlage st...
  • 282 Ansichten
EIN-/AUS-Schalter bei Vitodens 300
Hallo Community, wir mussten wegen eine Update-Fehler (Kommunikationsfehler) die Anlage abschalten. Weil kein EIN-/AUS-Schalter zu finden war haben wir die Sicherung abgeschalten. Hat die Vitodens 300 keinen manuellen Schalter um die Anlage EIN- und ...
  • 909 Ansichten
VITODENS 300 - Anlage im WLAN verbunden - Anzeige in APP ViCare "Offline"
Hallo Community,seit ViCare (Basis) Update auf Version 3.15.0 haben wir Schwierigkeiten mit der APP (ViCare). Unsere Anlage ist über eine Fritz-Box 7590 dauerhaft mit dem Internet verbunden. Die bestehende WLAN-Verbindung wird sowohl in der Fritz-Box...
  • 742 Ansichten
Vitodens 300
Hallo,nach dem Wechsel der VR20 Platine kommt im Wechsel die Störung 51 / 59. Welche Codierung ist denn für diese Fehlermeldung verantwortlich?GrüßeHW
  • 698 Ansichten
Vitoconect 100
Hallo, ich habe eine Vitoconect 100 wegen Umstellung auf Wärmepumpe bekommen.Nun wollte ich mich anmelden, aber leider nichts, ( Gerät ist schon registriert) war die Meldung. Kann mir sagen, ob eine Registrierung trotzdem machbar ist ?Und wie könnte ...
  • 314 Ansichten
Datum Uhrzeit gehen verloren nach Stromausfall
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe eine Vitodens 200-WBJ. 2019WB2C19 kW7424980 Regelung Vitotronic 100 HC1B7661174 Nach einem Stromausfall muss das Datum und die Uhrzeit neu gestellt werden.Gibt es da eine Pufferbatterie was man Tauschen kann od...
  • 911 Ansichten
Keine Nachabsenkung moglich
Ich habe jetzt seit 3 Wochen eine neue Viessmann Vitodens 200 und bin noch daran, die richtigen Einstellungen zu finden.Leider funktioniert die Nachtabsenkung überhaupt nicht.Zunächst hatte ich am Tage 21° und Nachts 16° eingestellt. Jetzt bin ich sc...
Vitodens 343-f vernetzen
Hallo allerseits,ich möchte meine Heizung über einen RaspberryPi und dem iobroker steuern.Auf dem Bedienpanel der Heizung haben ich die Möglichkeit entdeckt, ein Lan Modul zu aktivieren.Nun habe ich aber in dem Heizungsraum keine Lan SS, könnte das a...
VITODENS 222-F / B2TB-26 > ViCare App verbinden
Hallo, ich habe mit dem Haus eine VITODENS 222-F / B2TB-26 mit gekauft. Ebenso habe ich mir die App ViCare drauf geschafft und würde die Anlage gerne hinzu fügen, jedoch scheitert es bei mit schon bei dem Thema QR-Code scannen. Hier ist nirgends eine...
  • 855 Ansichten
QR Code fehlt
Hallo, leider wurde an meiner Anlage vergessen, den entsprechenden Wifi QR-Code- Aufkleber für die ViCare App an der dafür vorgesehenen Stelle anzubringen.Können Sie mir bitte den erforderlichen QR Code bzw. die Daten für die manuelle Eingabe per Mai...
  • 739 Ansichten
