Gas
Update Vicare App?
Hallo. Ich kam heute Mittag nach Hause und musste feststellen das meine neun Monate alten Heizung (Vitodens 300) nicht heizt.Bei einem Blick auf die App musste ich feststellen das es keinen Sollwert gibt. Alle Heizphasen waren verstellt. Ich konnte a...
  • 7 Antworten
  • 1536 Ansichten
WLAN-Kleber
Guten tag, uns fehlt der WLAN-Kleber. Bitte senden Sie uns die Info. Herstellernummer: 7956226205526124 Bitte zusenden. Viele Grüße
  • 295 Ansichten
ViCare App
Seit einigen Tagen erscheint auf der App eine Demo- Version. Meine eigentlichen aktuellen Daten kann ich nicht mehr sehen.Was muss ich tun.
  • 537 Ansichten
„Andere Räume“ nicht programmierbar
Guten Tag, ich nutze seit einigen Monaten die Vicare App und nutze auch in 2 Zimmern smarte Thermostate und klimasensoren. Die ganze Zeit konnte ich für die restlichen Heizkörper auch zeitprogramme einstellen. Seit 4 Tagen steht bei mir in der Übersi...
Nachtabsenkung kaputt?
Guten Tag, wir suchen eine Antwort :wir haben im Haus ein vitotronic 200 und das ist eingestellt auf 13 Grad abgesenkte Raumtemperatur - tatsächlich werden die Räume aber genauso warm wie tagsüber, nämlich 19 Grad auf Stufe 3. Woran liegt das?-- Wie ...
Heizung Nachtabsenkung?
Ich habe eine Vitodens 300-W. Das Haus wurde nun mit Vicare Thermostaten und Vicare Repeater ausgestattet. Mit der Vicare+ App wurden Temperaturprogramme eingegeben. Das Problem ist nun, dass die Heizung ab 6:00 Uhr hochfahren soll, was aber nicht st...
  • 6 Antworten
  • 1645 Ansichten
Vitocrossal 300CU3A & Opentherm
Hi all, I would like to use the original KM BUS with a smart radiator (opentherm platform if possible but NOT tado) and saw there is a KM-BUS to openterm module available in the US... (see attached). Does this piece exist in Europe? How to use a non-...
  • 423 Ansichten
ViCare Einrichtung Vitodens 300-W
Hallo zusammen,ich versuche die ViCare App mit meinem System zu verbinden. Leider finde ich den dafür benötigten QR Code nicht. Wie komme ich alternativ an die ID-Nummer und das WPA2 Passwort um meine Anlage erfassen zu können? Die Hersteller Daten h...
Vicare+ Intelligent Heat Control
Am 08.12.22 wurde ein neuer Vitodens 300 installiert,Nach Zubuchung von Vicare+ funzt auch die Intelligent Control nicht! Bitte um Erläuterung, warum diese Funktionalität nicht gegeben ist?
  • 1020 Ansichten
Zeitprogramm über ViCare lässt sich nicht speichern
Ich habe ein Vitodens 200 und möchte über ViCare z.B. Sammstag die Zeiten anpassen. Nach dem ich die neue Zeit eingegeben habe gehe ich auf Speichern. Nach einigem Sekunden kommt die Meldung "Beim Speichern des Zeitprogramms ist ein Fehler aufgetrete...
  • 516 Ansichten
Vitotronic 050 HK1M
Hallo zusammen,ich habe die Vitodens 300, und eine Vitotronic 050 HK1M regelt einen Fußbodenheizkreis. Im Übrigen sind Heizkörper verbaut, die direkt von der Therme versorgt werden.Seit 4 Wochen habe ich an der Vitotronic die Fehlermeldung: EE E0, wa...
App funktioniert nicht
Ich gehe in die Vicare App die Anzeige Ihrer Anlage gehts gut kommt jedoch kann ich keine weiteren Aktionen durchführen denn es kommt „keine Verbindung zum Server erneut versuchen“ jedoch es passiert nichts die Anzeige steht und ich kann mich auch ni...
  • 645 Ansichten
Vicare App Vitodens 200W Statistiken auslesen
Hallo,ich habe die VicareApp und ein Vitodens 200W Anlage. In der App sehe ich den Gasverbrauch - aber nur die letzten 12 Monate. Kann ichden Verbrauch auch weiter zurück anzeigen, z.B. 3 Jahre zurück?Mir die Daten über eine API holen?Die Statistiken...
Nachtabsenkung
Guten Morgen allerseits,Ich habe die Vitodens 333f Brennwerttherme und habe nun nachts festgestellt, dass während der Nachtabsenkung die Heizung läuft und die Heizkörper warm sind. Die Heiztemperatur ist auf 19 Grad (5:50 bis 21:00 Uhr) eingestellt, ...
  • 521 Ansichten
Vitodens 300 heizt nicht mehr als 40 Grad
Hallo und guten Tag,Meine Vitodens 300 (Hersteller Nr. 7148 440 1033 61 109) heizt nur noch bis zu einer max. Kesseltemperatur von 40 Grad und die Heizkörper bleiben kühl.Bei Benutzung des Schornsteinfeger Prüfschalters geht die Kesseltemperatur bis ...
  • 1469 Ansichten
Vitotrol 300 E mit Vitodens 100 W
Hallo, Kann die Vitotrol 300-E an Vitodens 100-W 32kW B1HF angeschlossen werden? Wenn nicht, haben Sie Pläne, es in Zukunft zu aktivieren? Vielen Dank,Paul
  • 345 Ansichten
Aufkleber mit WLAN Daten versehentlich entsorgt
Hallo verehrtes Serviceteam, ich habe den ensprechenden Aufkleber meiner Vitodens 200-W versehentlich entsorgt.Könnte Sie mir die Daten freundlicherweise per e-mail zuzuschicken?s/n: 7722306018587125 Mit besten Grüßen
Reduzierte Raumtemperatur
Hallo Viessmann-Team,ich habe eine (blöde) Verständnisfrage: Die Voreinstellung bei red. Raumtemperatur ist 3 Grad. Heißt das, dass die normale Raumtemperatur um 3 Grad abgesenkt wird oder dass auf 3 Grad (was ich mir nicht vorstellen kann) abgesenkt...
  • 642 Ansichten
Vitodens 300-w zwei Brennerstarts pro Warmwasserbereitung
Hallo, wir haben eine neue Vitodens 300-w installiert. Mir ist aufgefallen, dass vor jeder Warmwasserbereitung der Brenner ausgeht und nach Abschluss ebenfalls.Damit hat man je Warmwasserbereitung 2 Starts, ansonsten läuft die Anlage für die Heizung ...
  • 708 Ansichten
Vicare App Stromverbrauchs Werte sehr ungenau
Hallo Habe eine Vitodens W-200 B2HF seit Oktober. Bei der Vergleichsmessung mit einem TestoMessgerät haben wir bis zu 40% höhere Stromverbrauchs Werte der App als in der Realität gemessen. Unsere Therme (Heizkurve 1,2) ist in der Max Leistung auf ca....
  • 502 Ansichten
F7 Fehlermeldung Vitodens 300
Nach der Wartung ist bei unserer Heizung der Fehler Differenzdrucksensor defekt aufgetaucht. Die Heizung ist Bj 2004 und lief bis dato einwandfrei nie irgendwelche Probleme gehabt. Der Monteur hat dann einen neuen Differenzdrucksensor/Drucktransmitte...
  • 9 Antworten
  • 4309 Ansichten
Vitodens 200-W Heizkörper werden nicht warm
Guten Morgen, ich habe ein sehr seltsames Problem mit unserer Vitodens 200-W Gastherme.Atuell bleibt unser Haus kalt obwohl die Therme läuft und auch Gas verbrennt. Es scheint so, als ob die Therme den ganzen Tag mit der Speicheraufladung beschäftigt...
Connexion netatmo viessmann gasola
Bonjour je souhaiterais pouvoir connecter un thermostat d'ambiance netatmo sur ma viessmann gasola j'ai besoin d'aide svp les plombier en France sont nuls Merci pour votre réponse 😉Hallo ich würde gerne ein netatmo raumthermostat an meinen viessmann...
  • 389 Ansichten
neues Handy
Hallo liebes Viessmann Team,Habe ein neues Handy und wollte mich einloggen. sollte einUpgrade von Viessmann fahren und mich dann registrieren. jetzt sagt mir die Vicare up das meine Anlage schon registriert ist und ich mich mit dem Viessmann Service ...
  • 547 Ansichten
Vitodens 200 externe Anforderung
Moin, wir haben bei einem Kunden eine Vitodens 200 für den bivalenten Betrieb eingebaut. Uns stellt sich nur noch die Frage, wie ich die Vitodens konfiguriere. Sie bekommt von dem Wärmepumpenmanager über Klemme 96 eine Anforderung. Wie realisiere ich...
