Aktuell sehe ich in den Auswertungen nur 7 einzelne Tage. Kann man sich aus der Anlage - aber wahrscheinlich Viessmann-Portal (wie) - auch mehr als 7 Einzeltage anschauen/runterladen?
Ginge dies mit Home-Automation?
Gegen Einwurf von Münzen hat dein Heizungsbauer diese Möglichkeit historische Daten einzusehen.
Endkunden erlaubt Viessmann das nicht.
>>Home-Automation?
ja z.B. so über den Umweg der API
https://wiki.fhem.de/wiki/Vitoconnect
Dann hast du alles in deiner eigenen Datenbank
Darüber könntest du dann auch die WW Temperatur per Hausautomation und Wettervorhersage beeinflussen
Oder es gibt ein Github Project das die Daten direkt vom CAN-Bus des Vitodens holt.
