Vitodens 300-W Lan
Hallo! Bestellt hatte ich die 300 wegen ihrer integrierten LAN-Schnittstelle, geliefert und vor 7 Tagen montiert wurde eine 300-W ohne LAN-Schnittstelle (die ja inzwischen entfallen ist). Sie läuft bislang wunderbar. Eine Vitoconnect 100 Opto war dabei. Ich könnte die auch problemlos installieren, nur verabscheue ich jede Form von WLAN. Da ich WLANs für gesundsheitsgefährend halte, liegen bei mir fast im ganzen Haus nur LAN-Kabel... Eine Anbindung an Viessmann-Server halte ich für gut, eine Einbindung in mein Heim-LAN wünsche ich mir (weniger um die Anlage zu steuern, vielmehr um die Verbrauchs- und Funktionsdaten zu sehen, Gasverbrauch, Brennerstarts, Temperatur des Speichers Cuga-A ...). - Welche Möglichkeiten gibt es?
Danke!
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo!
Du benutzt sicher regelmäßig ein Handy, die Strahlungsleitung liegt hier bei ca 0,97 SAR (spezifische Absorptionsrate. Ohne Freisprecheinrichtung am Ohr kommt das einer Mikowelle gleich. Ein haushaltsüblicher Router liegt dabei zwischen 0,1 und 0,3 SAR. Schon ab 1 m Abstand zum router oder einer anderen WLAN Quelle sinkt der Wert auf ca. 20% des Ausgangswertes ab. Zudem hast Du die Möglichkeit Sendeleistung des nächtens zu reduzieren. Was ich damit sagen will, es spricht nichts gegen die Verwendung eines WLANs. Wir statten Kliniken mit WLAN System aus - dabei gelten wesentlichere engere Vorschriften als im Heimbereich.
Beste Grüße
Uwe
Hallo erwin24,
poste bitte zunächst noch die Herstellnummer deines Vitodens 300-W. Sobald wir diese vorliegen haben, können wir auch konkret auf deine Anfrage eingehen.
Vermutlich wäre es in deinem Fall sinnvoll ein LAN-Modul nachzurüsten.
Beste Grüße °be
28 ANTWORTEN 28
Hallo!
Beste Grüße
Uwe
Hallo erwin24,
Beste Grüße °be
Guten Morgen,
B3HB-19. Ser.-Nr. 75709.....
Herzlichen Dank,
Erwin
Es wäre schön, wenn du wenigstens die ersten 7 Ziffern der Herstellnummer mit angibst. Nun weiß ich jedoch schon mal, um welchen Produkttyp es sich genau handelt.
Du hast zum einen die Möglichkeit eine Vitocom 100 LAN 1 zu installieren und die Anlage via Vitotrol-App und Vitodata 100 zu steuern und zu überwachen sowie zum anderen ein LAN-Modul zu installieren und die Anlage via Vitotrol-Plus-App oder ViCare zu steuern und zu überwachen.
Beste Grüße °be
Hallo Uwe,
auch ich besitze ein Handy (allerdings verwende ich es nur selten, da den ganzen Tag am PC ...), werde aber unverzüglich meine Kabelfreisprecheinrichtung hervorsuchen nach deinen Infos... Mein Router steht derzeit 2m neben mir... mit eco-DECT-Telefonanlage... Nachbarliche WLANs sind auch da, Handy-Empfang ist sehr gut hier... Und doch hab ich derzeit mein WLAN ausgeschaltet...
Danke sehr für Deine Infos!
Herzliche Grüße!
Erwin
757094660...
Herzlichen Dank! Erwin
Hallo, Zusätzlich zur Vitocom 100 lan 1 brauchst du noch ein sogenanntes Kommunikationsmodul.
Durchaus sinnvoller und effektiver ist das lan modul,wobei keine Überwachung über den Pc möglich ist,was wiederum die andere Variante bietet.
Grüsse
@gte1978: danke Dir! Muss mir über meine Ziele klar werden: 1. 300-W über LAN an Router 2. PC-Anbindung bzw eigener Server 3. Viessmann-Server (finde ich gut, da z.B, vor Fehlkonfigurationen gewarnt werden könnte). - Ziel zunächst wäre, den Betriebszustand der 300-W ablesen zu können; später die Einbindung in eine Hausautomation...
Herzliche Grüße!
Erwin
Das LON-Modul ist beim Vitodens 300-W Typ B3HB bereits im Lieferumfang enthalten.
Wenn du deine Anlage später in eine Hausautomation integrieren möchtest, benötigst du wahrscheinlich ein Vitogate 200. Informationen dazu findest du unter folgendem Link:
http://connectivity.viessmann.com/de/mp_rt/vitogate/vitogate-200-typ-knx-ab-05-2016.html
Du könntest jedoch auch die Vitocomfort 200 verwenden, welche jedoch weitestgehend über Funk arbeitet. Informationen dazu findest du unter folgendem Link:
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/vitocomfort-200/produktinfos-faq/vitocomfort-200_2015.html
Beste Grüße °be
Guten Morgen Benjamin,
meine 300-W hat kein LON-Modul - das ist ja mein Problem; mitgeliefert wurde nur die Vitoconnect 100 Opto.
Beste Grüße,
Erwin
Dein Vitodens 300-W Typ B3HB hat kein LAN-Modul, aber ein LON-Modul sollte vorhanden sein.
Beste Grüße °be
Das lon modul war früher mal Bestandteil des 300w.
Bis zum B3HA.
Es ist tatsächlich kein LON-Modul verbaut. Dann benötigst du die Vitocom 100 LAN1 mit LON-Kommunikationsmodul.
Beste Grüße °be
Dass die LAN-Option zugunsten der WLANs-Option aufgegeben wurde, ist aus meiner Sicht bedauerlich....
Vielen Dank für Deine Mühe, auch an gte1978!
Erwin
ich muss mich hier mal anschließen.
Ich habe seit dem Wochenende eine Vitoconnect Opto1 an an meiner Vitrotronic. Eigentlich funktioniert alles super, die Einrichtung war kinderleicht und das Interface ist 1a.
Leider bekomme ich aber ca. 1 mal die Std. eine Benachrichtigung über einen Statuswechsel der Vitoconnect (Statuswechsel: getrennt und Statuswechsel: verbunden) Bei getrennt, leuchtet manchmal das W-lan licht rot. Wenn ich die Vitoconnect dann vom strom nehme geht wieder alles ohne probleme und sie ist auch gleich wieder im w-lan.
Der W-Lan Empfang ist eigentlich ok (nicht voll aber irgendetwas zwischen 66% und33%).
Woran kann das liegen?
Hallo Fuzzy,
ich vermute mal, dass das Signal teilweise nicht ausreichend ist und daher die Verbindung abbricht, wegen Laufzeitüberschreitung.
Hast du einen Repeater installiert?
Beste Grüße °be
Hallo Benjamin,
nein ein Repeater ist nicht installiert, der Router ist aber gleich im Nebenraum installiert.
Gibt es eine Möglichkeit auszulesen wie gut/schlecht der Empfang der Vitoconnect ist?
Einen Anhaltspunkt bietet nur die Empfangsanzeige der Vitoconnect 100 beim Einrichten der Netzwerkverbindung.
Wenn sich jedoch der Router direkt im Nebenraum befindet, wie kann es dann sein, dass nur zwischen 66% - 33% ankommen?
Beste Grüße °be
Dazwischen liegt eine massive 65 cm. dicke Wand.
Ich werde mal die Vitoconnect verlegen und beobachten wie es sich dann verhält.
Sofern das möglich ist, wäre es schonmal ein Alternative.
Die Funkwellen suchen sich immer den direkten Weg. Daher sollte darauf geachtet werden, dass im direkten Weg nicht irgendeine Störquelle liegt.
Beste Grüße °be
Seit der "provisorischen" Verlegung hat es keine Abbrüche mehr gegeben. Daran hat es also wirklich gelegen.
Danke für den Support!
Vielen Dank für die Rückmeldung, das freut mich zu lesen. 🙂
Beste Grüße °be
ich will mich hier kurz einmischen, weil ich ein ähnliches Problem habe:
Mein Vitodens 300-W Typ B3HG-32 (7722298001420123) hat eben auch nur WLAN.
Es wäre wohl "sinnvoll ein LAN-Modul nachzurüsten". Daran bin ich sehr interessiert,
weil es mit AVM WLAN-Mesh doch Probleme gibt.
Ich bitte, mir die Daten und den Link zum Produkt anzugeben.
Mit Dank und Gruß,
Werner.
Für deinen Vitodens gibt es kein LAN-Modul.
