Vitodens 300-W B3HG Verbrauch ablesen
Wie kann ich direkt an der Vitodens 300 –W B3HG(Einbau 2022)
den Gasverbrauch und den Stromverbrauch ablesen?
Ich habe nichts gefunden.
Da hast du leider Recht, diesen Button hab ich bei mir auch noch nicht gefunden. Aber: Einfach auf die Flamme (in der BA Buchstabe D) tippen, dann öffnet sich ein Listenfenster und darin ganz runter scrollen und 'Historie Gasverbrauch' bzw. 'Stromverbrauch' auswählen. Dann kannst du die entsprechenden Verbräuche auswählen. So funktionierts zumindest bei mir (300-W B3HG).
Siehe Bedienungsanleitung, Seite 21 und folgende Seiten (Energiecockpit).
Soweit war ich auch schon. da gibt es aber ein Problem, bei mir gibt es beim #Energiecockpit# den
Button #G Abfrage Energiebilanz # nicht.
Morgen Nachmittag probiere ich malein wenig.
Das funktioniert bei mir auch.
Auf die Idee bin ich nicht gekommen.
Vielen Dank
