Vitodens 300 Manometerdichtung
Seit kurzem ist an meiner Vitodens-300 die Stelle undicht, an der das Kapillarrohr-Endstück des Manometers
in die Rohrleitung gesteckt ist. Welcher Art ist die Dichtung? Normaler O-Ring? Wie lautet die Ersatzteilnummer?
6 ANTWORTEN 6
Da gibt's nur den ganzen Manometer. Poste mal die Gerätenummer?
Hallo Kundendienst,
die Nummern sind:
Typ Vitodens 300-W CE-0085 BR 0433
Herstell-Nr. 7199538 704320107
nebenbei- was ist das für ein Baujahr?
Besten Dank für die schnelle Antwort und ein Hoch auf Eure sehr hilfreiche Community!
Die Aussage des Kundendienstes ist so nicht ganz richtig... Es gibt sehr wohl eine Viessmann Ersatzteilnummer für den O-Ring des Manometers (auch passend für den Temperatursensor):
Viessmann Runddichtring 8x2 (5er Pack): VI 7831409
Hallo mki,
vielen Dank für den Hinweis! Ehrlich gesagt war mir das ganze Manometer auch zu teuer, ich habe stattdessen einen passenden O-Ring aus einem Sortiment heruasgesucht und eingesetzt. Ist jetzt nach einem Jahr noch dicht, obwohl es nicht der originale Ersatzring ist, der vermutlich aus einem temperaturbeständigeren Material besteht.
