Vitodens 300 LAN/WLAN fähig machen?
Hallo, wie kann ich meine Vitodens 333-F (BJ 2008) LAN/WLAN fähig machen? Danke
Hallo gregorbierent,
ich empfehle dir, eine Vitoconnect 100 an deiner Anlage aufzuschalten. Die Vitoconnect ist ein W-LAN Modul, das dir ermöglicht via ViCare oder Vitotrol Plus App auf deine Anlage zuzugreifen.
Neben einem Anlagenüberblick bekommst du so auch Wartungs- und Störmeldungen angezeigt. Zudem ermöglicht es dir, Betriebsarten und Schaltzeiten zu verändern.
Alles rund um das Thema Vitoconnect 100 findest du unter folgendem Link:
http://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vicare-app/vitoconnect.html
Besten Gruß °sr
11 ANTWORTEN 11
Besten Gruß °sr
Bitte nicht vergessen zu erwähnen, dass das Optolinkkabel außen am Gerät vorbeigeführt werden muss und das die linke Abdeckung nicht mehr geschlossen werden kann.
http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/vitoconnect-100-mit-vitodens-222/qaq-p/37692
Bei dem Vitodens 333-F (BJ 2008) handelt es sich um eine weiße Regelung mit einer weißer Abdeckung, die sich nach unten öffnen und nach oben schließen lässt.
Da die Vitoconnect 100 zur Nachrüstung dient, und der Verbindungsstecker auf die Optolinkschnittstelle (V) gesetzt wird, lässt sich die Klappe nicht mehr komplett schließen.
Die Leitungsführung muss je nach Einbaulage des Geräts bauseits gelöst werden.
danke für die rückmeldung. muss der einbau durch einen viessmann techniker erfolgen oder kann dies mittels plug&play erfolgen?
Als plug&play würde ich die Einbindung nicht bezeichnen, da die Installationsschritte manuell vorgenommen werden müssen.
Beziehen kannst du die Vitoconnect über den Fachhandel oder deinen Heizungsfachbetrieb.
Die Installation kann durch deinen Fachbetrieb oder von dir selbst übernommen werden.
Es müssen lediglich 2 Anschlüsse vorgenommen werden. Ein Netzteil zur Spannungsversorgung der Vitoconnect und eine Optolink-Leitung zur Kommunikation zwischen der Vitoconnect und deinem Vitodens 300.
Für die Einrichtung sind IT Kenntnisse von Vorteil, da es erforderlich ist Netzwerkeinstellungen anzupassen.
Über ein mitgeliefertes Beiblatt werden dir die verschiedenen Installationsschritte erläutert.
Wenn du oder dein Fachbetrieb Probleme bei der Installation haben, kannst du dich gerne mit der Thematik an die Community wenden,
oder uns alternativ auf social-media@viessmann.com kontaktieren.
Gruß °sr
Hallo @CustomerCareStefan ,
in dem Link zum Vitoconnect ist der Vitodens 300 nicht aufgeführt. Kann man da sicher sein, dass es zum Vitodens 300 von 2013 kompatibel ist? Oder wie kann man da sich vergewissern?
Danke und Grüße,
Anton
Hallo 181Anton,
wenn deine Anlage aus 2013 ist und du eine witterungsgeführte Regelung (mit Außentemperatursensor) besitzt, ist deine Anlage kompatibel und du kannst eine Vitoconnect installieren.
Beste Grüße
Stefan vom Customer-Care-Team
Klasse, vielen Dank @CustomerCareStefan !
Welche App kann dann benutzt werden? Viesmann hat einige iOS Apps im Store.
Die ViCare App wird diesbezüglich verwendet.
Bei iOs wird Version 12.0 oder höher benötigt.
Stefan
Vielen Dank @CustomerCareStefan !
Gibt es Innenraum-Thermometer, die mit eingebunden werden können mit der App z.B. um auch die Heizung abhängig zu steuern?
Beste Grüße,
A.
Es gibt smarte Thermostate die eingebunden werden können. Am besten sprichst du deinen Heizungsfachbetrieb diesbezüglich an.
Beste Grüße
Stefan
