Hallo Patrick,
ich bin neu hier und habe auch das Problem der Umstellung. Allerdings soll die Umstellung von einer beauftragten Firma kostenlos gemacht werden. Nur kann die Firma mit meinen Angaben angeblich nichts anfangen, die da sind:
Vitdens 300 gekauft 2003 24kW umgerüstet auf 8-11-kW
Herst.-Nr. 7171627302741101
Erdgas E 20 mbar
Typ B23X; C13X, C33X
Es soll angeblich eine Typennummer da sein, die ich nicht finde. Ich gehe davon aus, dass die Innenverkleidungen deshalb nicht entfernt werden müssen.
Danke im Voraus
Klaus
Hallo Klaus,
meinst du die Umstellung der Gasart? Unter der Herstellnummer 7171627302741101 kann ich auch keine Angaben finden. Vermutlich ist dies die Nummer der Regelung.
Du findest das Typenschild auf der Oberseite des Vitodens, dort wo das Abgassystem aus der Anlage kommt. Die Nummer beginnt ebenfalls mit der Ziffer 7.
 Patrick_Zarges
			Patrick_Zarges
		Hallo Patrick,
Danke für die Antwort. Hatte den Aufkleber mit Typ auch schon gefunden. Hat die Nummer : 71702 65302 984107.
Kannst du damit was anfangen. Der gute Mensch von Enermess aus Magdeburg offensichtlich nicht.
Klaus
Die 7170265302984107 ist die passende Herstellnummer. Über diese kann sich der Fachbetrieb den passenden Umrüstsatz für Erdgas-H bestellen. Die Artikelnummer ist die 7689527.
 Patrick_Zarges
			Patrick_Zarges
		Hallo Patrick,
danke, die Fa. Enermess, von Westnetz beauftragt, hat auch schon geantwortet, dass diese Hersteller-Nr. ok ist. Werde denen ggf. auch noch die ET-Nr. zusenden.
Klaus
| 13 | |
| 12 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
