Hallo ,
hatte vor längerer Zeit schon einmal mein Problem geschildert. Fehlermeldung A9 und nach Neustart keine Probleme mehr. Nun läuft die Anlage teilweise 2-3 Wochen ohne Probleme, dann wieder A9. Habe Entlüftungsprogramm 2x laufen lassen. Störungsmeldung taucht aber sporadisch, nach unterschiedlich langen Zeiträumen auf. Immer wieder nach Neustart, Reset nützt nichts. Kann ich irgendwie prüfen ob die Pumpe tatsächlich kaputt ist oder gibt es noch eine Einstellmöglichkeit, anhand derer ich probieren kann, ob die Anlage dann länger problemlos läuft. Hintergrund ist, dass ich viel gelesen habe, dass Firmen nicht lange suchen, sondern bei Fehler A9 sofort die Pumpe austauschen, teilweise mit mäßigem Erfolg und atürlich hohen Kosten. Gibt es Tipps? Danke im Voraus
16 | |
2 |
