Vitodens 300 WB Baujahr 1999 Fehlermeldung 97 wiederkehrend. Anlage macht laute Pfeif- und Brummgeräusche, knistert und geht ca. nach 5-10 Minuten in Normalbetrieb über. Diese lauten Geräusche sind leider im ganzen Haus zu hören.
Ein großer Fachbetrieb aus 25489 Haselau hat Viessman kontaktiert. Eventuell Kesselpumpe austauschen wobei nach dem Austausch die gleiche Störung wieder auftreten kann. Die Heizanlage ist ansonsten sehr gut. Ich nehme an, dass Sie mittlerweile eine passable Lösung für diese Störung haben.
Einfamilienhaus mit ca. 180 qm Wohnfläche
Comfortrol Bedienung
Fussbodenheizung
Mischer
Zwei Heizkreise
Witterungsgesteuert
Warmwassernutzung (Verticell)
Wärmetauscher
Neue Fussbodenheizverteiler
Grundfoss Heizkreispumpe+Grundfoss Warmwasserpumpe
Zwei Druckbehälter
Die gesamte Anlage wird nur vom Viessmann Fachbetrieb gewartet.
Vielen Dank im Voraus für Ihre positive Rückmeldung.
Feridun Dirikgil
Hallo Feridun,
vorweg möchte ich dir mitteilen, dass ich zur Sicherheit, deine persönlichen Daten rausgelöscht habe.
Wenn wir die Daten benötigen, fordern wir diese bei dir an und du kannst sie uns per E-Mail zusenden. 🙂
Die Meldung 97 sagt aus, dass der Thermoschalter ausgelöst hat.
Vermutlich lag zu diesem Zeitpunkt eine Übertemperatur vor.
Sobald der Thermoschalter abgekühlt ist, schaltet die Anlage selbständig wieder ein.
Die Pfeif- und Brummgeräusche können entweder von der Verbrennung kommen, oder von einer defekten Pumpe.
Eine defekte Pumpe würde erklären, warum die Anlage in Übertemperatur geht und die Meldung 97 angezeigt wird.
Daher empfehle ich dir, die Anlage nochmals von einem Fachbetrieb überprüfen zulassen.
Beste Grüße °be
Hallo Feridun,
Beste Grüße °be
