Vitodens 300 Brennerstörung
Hallo zusammen.
Ich habe seit 2000 eine Brennwertheizung von Viessmann Vitodens 300 mit Fernbedienung.
Eigentlich läuft die Heizung einwandfrei bis auf die häufige Brennerstörung.
Ich muss mittlerweile täglich die Heizung neu starten, da der Brenner nicht anspringt.
Das kommt in der Regel nur in den warmen Monaten wo nur dem Warmwasser benötigt wird.
Die Heizung arbeitet zurzeit wie schon erwähnt in dem Warmwasser ("Brauchwasser") Betrieb,
und so eingestellt das die Warmwasser Erwärmung nachts zwischen 22.00 - 06.00 Uhr deaktiviert ist.
Nun mein morgendliches Ritual ich sehe auf der Fernbedienung die Störung im Display, zusätzlich blinkt die grüne Nachtabsenkung LED. Dann gehe ich in den Keller und sehe das die rote Störung LED drücke den Entstör Taster und starte danach über den Netzschalter die Heizung komplett neu.
Danach läuft die Heizung den ganzen Tag bis sich zum nächsten Morgen das alles wiederholt.
Im Winterbetrieb kommt die Störung eher selten vor.
Mein befreundeter Heizungstechniker dem ich das Problem schilderte, hatte folgende Vermutung:
Im Winterbetrieb ist die Heizungsanlage immer in Betrieb und die Brennereinheit kühlt kaum aus.
Im Sommerbetrieb arbeitet die Heizungsanlage tagsüber "normal" springt also mehrmals am Tag an da das Brauchwasser ständig benötigt wird und wieder auf Temperatur gebracht wird.
Im Nachtbetrieb wird das Brauchwasser zwischen 22.00 - 06.00 Uhr nicht mehr erwärmt und morgens ab 06.00 Uhr beim ersten aufheizen ist die Brennereinheit noch kalt und der Brenner geht auf Störung.
Danach läuft die Speicherladepumpe aber weiter und "wärmt" die Brennereinheit auf und wenn ich dann den Brenner manuell starte, funktioniert der Brenner normal.
Ein Test hat mich zu meiner Vermutung noch bestätigt. Ich habe für eine Nacht die Brauchwassererwärmung Absenkung zwischen 22.00 - 06.00 Uhr ausgeschaltet und siehe da an dem nächsten Morgen war keine Störung da.
Den Morgen darauf (mit Nachtabschaltung) wieder eine Störung vorhanden.
Was kann ich tun oder veranlassen dann das ist schon nervig und wenn ich mal nicht zu Hause bin kennt sich meine Familie nicht mit der Störbeseitigung aus.
Für einen Tipp wäre ich dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
DirkR
11 ANTWORTEN 11
Wie lang liegt es her wo die letzte Wartung durchgeführt wurde?
Was für ein Störcode liest du aus?
Gib mal die Kesselnummer her die oben auf dem Blech steht neben dem Abgasrohranschluss.
Wartung ist vor ca. 24 Monat gemacht worden. Problem ist aber schon vorher gewesen. Fehlercode und Kesselnummer reiche ich nach. VG DirkR
Störung:06 Brennersteuergerät auf Störung
Hersteller‭Nummer: 7329235000109‬
@DirkR
Hast du schon mal den Luftdruckwächter erneuern lassen?
Nein
Na dann.
Meinst du das ist die Fehlerquelle?
Bei 06 erstmal den Luftdruckwächter prüfen gegenfalls erneuern.
Hier mal die Ersatzteilnummer 7815725
Luftdruckwächter 0,8mbar Einbaul.waagr.
Wahrscheinlich hängt dieser nach langen Stillstand.
Ich glaube das war der Fehler. Ich habe ein paar Mal in den Schlauch zum Luftdruckwächter geblasen und siehe da es funktioniert schon drei Tage ohne Probleme. Vielen Dank . MfG
DirkR
@DirkR
Ja ich denke das es das war.
