Vitodens 222f Pumpenschutzfunktion
Vitodens 222-F  mit Vitotronic 200 HO1B (20CB) mit einem Mischerkreis ( Fußbodenheizung)
Laut technischem Handbuch sollte die Anlage eine Pumpenschutzfunktion haben.
Ich kann zwar in meinem Anlagen Logfiles immer wieder kurzzeitige Einschaltimpulse der Pumpe im zweiten Heizkreis erkennen, aber diese treten sind nicht regelmäßig auf und sind scheinbar nur ein paar Sekunden lang.
Möglicherweise gehen diese bei meinem Aufzeichnungsintervall ( 50 Sekunden ) unter.
Wie oft, wie lang und unter welchen Bedingungen werden die Pumpen von der Steuerung außerhalb der Heizperiode eingeschalten ?
Grüße aus Wien
Mike
Um ein Festsetzen der Pumpen (Heizkreispumpen, Kesselkreispumpe, Speicherladepumpe, Zirkulationspumpe, Umwälzpumpe, Kollektorkreispumpe) und des Umschaltventils zu verhindern, werden diese um ca. 9 Uhr alle 24 Stunden kurz eingeschaltet, falls sie die letzten 23 Stunden nicht in Betrieb waren. Die Mischer werden, wenn vorhanden, auf- und zugefahren und die Pumpe für ca. 10 Sekunden angesteuert.
Grüße °pa
1 ANTWORT 1
Grüße °pa
