Vitodens 222W - Außentemperatursensor Störungscode 18
Hallo, bei mir wurde ein Vitodens 222eingebaut und in Betrieb genommen. Nachdem ich den Außentemperatursensor kurz abgeklemmt hatte, um das Kabel sauber zu verlegen, wird nun die Störungsmeldung "Außentemperatursensor 18" angezeigt. Die Überprüfung der Anschlüsse, sowie dem Stecker X3 erbrachte keine Verbesserung. Die Außentemperatur wird im Display nicht angezeigt. Störungsquittierung mit "ja" erbrachte auch keine Lösung.
Hallo LG,
bitte den Widerstandswert vom Sensor einmal mit Leitung und einmal ohne Leitung überprüfen. Der Anschluss des Sensors erfolgt an der Regelung am Steckplatz 1, Klemmleiste X3.1 / X3.2.
Beste Grüße °pa
Hallo LG,
Beste Grüße °pa
