die interne Pumpe an der Vitodens 222 WS 2 wird sehr heiß, kann man kaum anfassen. Außerdem zeigt sich ab und an, im Heizbetrieb, der Fehler Blitz F4.
Eigentlich funktioniert aber alles.
laufen lassen? Ist ja ein altes Teil…
VG und schöne Ostern!
Die Pumpe wird mittelfristig ausfallen. Dass sie so heiß wird ist aber normal. Sie verbraucht
sehr viel Strom. Das von @divanc genannte Ersatzteil spart dagegen sehr viel Strom.
Wenn die Therme noch einige Jahre laufen soll, lohnt sich der Austausch.
Hallo @DanielDerHeizer
Sie haben ein Problem mit der KM-Bus-Steuerung der internen Pumpe. Bitte geben Sie an, welche BE an der Kesselsteuerung verbaut ist, Standard oder Comfotrol, sowie die Seriennummer des Kessels.
ist die Standard-Bedieneinheit.
Die Seriennummer ist 7173428 408548100.
Daniel
Eine vorübergehende Lösung kann dadurch geschaffen werden, dass das 2-adrige Buskabel am Stecker 145 der Pumpe abgeklemmt und die Codieradresse 12 von 1 auf 0 geändert wird.
Dadurch läuft die Pumpe zum Heizen und zur Warmwasserbereitung mit maximaler Drehzahl. Der Ersatzpumpenmotor hat die Bestellnummer:
Hi, aber die Heizung läuft ja eigentlich.
Es wird nur der Fehler angezeigt.
Wenn Sie den KM-Bus abklemmen und die Codierung einstellen, tritt der Fehler nicht mehr auf.
