Hallo Heimspiel,
die Vitotrol kann so eingestellt werden, dass die Raumtemperatur erfasst wird und damit auch Einfluss auf die Kessel/Vorlauftemperatur nimmt. Wenn vom Fachbetrieb nichts anderes eingestellt wurde, ist die Funktion im Auslieferungszustand deaktiviert. Hierzu müsste man prüfen, ob die Codieradresse b0 in der Gruppe Heizkreis auf b0:0 steht. Der Einstieg in die Codierebene ist in der Serviceanleitung auf Seite 67 beschrieben. Die Adresse b0 findet man auf Seite 82.
Ich denke jedoch eher, dass der Betrieb der Anlage auf die Außentemperaturen, den Einstellungen der Raumsolltemperatur sowie der Heizkennlinie zurückzuführen ist. Anhand dieser drei Faktoren wird eine Kessel-Solltemperatur berechnet die die Anlage zu den eingestellten Heizzeiten fährt.
Wenn du nicht möchtest, dass nachts ein Heizbetrieb stattfindet, muss die reduzierte Raumsolltemperatur herabgesetzt werden. Hierdurch wird jedoch der Effekt eintreten, dass das Gebäude zu stark abkühlt. Es kann daher sinnvoll sein, die reduzierte Raumsolltemperatur nur zwischen 3 und 5 Grad im Vergleich zu der normalen Raumsolltemperatur herabzusetzen.
Patrick
Hallo Heimspiel,
Patrick
16 | |
