Vitodens 222 Geblässemotor defekt
Hallo, bei unserer Vitodense 222 Gasheizung BJ.2005 SN: 7404539400712103 ist das Lager des Gebläsemotors defekt. Laut der uns betreuenden Heizungsfirma gibt es diesen Motor nicht einzeln und wir müssen die gesamte Brennereinheit RLS154/1600 24kw tauschen ca.600 € plus Einbau. Meine Frage ist, ob diese Aussage so richtig ist und wir wegen eines defekten Kugellagers die ganze Einheit tauschen müssen. Vielen Dank.
6 ANTWORTEN 6
Die 16stellige Nummer ist nicht vom Kessel, sondern von dessen Reglung.
MfG
W.F.
Danke für die Info. Dann ist es wohl diese hier: 7173428313951101
Ich hoffe das jetzt jemand hier erkennen kann ob es den Motor auch einzeln zu kaufen gibt. Ich kann mir halt nicht vorstellen das mann wegen eines defekten Motors die komplette Brennereinheit neu kaufen muss.
Den Motor an sich gibt es nicht einzeln, siehe Anhang.
Man kann den Radiallüfter einzeln erneuern. Wenn aber die Schrauben von der Matrix sich nicht öffnen lassen dann kann man nur das gesamte erneuern Radiallüfter und Matrix.
Wie sehen denn die Schrauben im Innern der Brennkammer aus (sieht man nur wenn der Brenner demontiert ist)?
Den Schrauben kann man die Köpfen mittels eines scharfen Bohrers entfernen. In der Verpackung sind alle relevanten Teile für den Austausch vorhanden.
MfG
W:F.
@Wächtler ich habe dir doch geschrieben wie es ist.
