Hallo, bei unserer Vitodense 222 Gasheizung BJ.2005 SN: 7404539400712103 ist das Lager des Gebläsemotors defekt. Laut der uns betreuenden Heizungsfirma gibt es diesen Motor nicht einzeln und wir müssen die gesamte Brennereinheit RLS154/1600 24kw tauschen ca.600 € plus Einbau. Meine Frage ist, ob diese Aussage so richtig ist und wir wegen eines defekten Kugellagers die ganze Einheit tauschen müssen. Vielen Dank.
Die 16stellige Nummer ist nicht vom Kessel, sondern von dessen Reglung.
MfG
W.F.
Den Motor an sich gibt es nicht einzeln, siehe Anhang.
| 15 | |
| 12 | |
