Vitodens 222-F mit Solarthermie
Hallo Zusammen,
besitzen eine Vitodens 222-F Solaranlage und ich würde diese nun gerne mit Solarthermie erweitern. Ich habe dem Forum bzw. dem Netz bereits entnommen, das dies nicht ganz einfach ist. Aber vielleicht hat ja schon einmal jemand Erfahrungen mit einer Sonderlösung.
Neben der Heizung ist viel Platz, Wasser und Abwasser liegen. Ich spiele nun mit folgendem Gedanken:
Eigenständige Solaranlage mit 1000 - 2000 L Pufferspeicher.
Zur Heizungsunterstüztung den Rücklauf durch den Pufferspeicher laufen lassen. Ggfs. mit vorgesetztem 3-Wege-Ventil, um bei kaltem Pufferspeicher den Rücklauf direkt in die Heizung zu führen.
 Brauchwasser im Haus wird mit Zirkulationsleitung betrieben. Könnte man den Frischwasserzulauf durch den Pufferspeicher der Solaranlage in die Rücklaufleitung der Zirkulationsleitung legen?
Die Idee ist also, die Vitodens als Einheit ganz zu lassen und mit der Solaranlage an den richtigen Stellen vorgewärmtes Wasser zuzugeben.
Michel
0 ANTWORTEN 0
