bei meiner Heizungsanlage (Vitodens 222-F) bleibt pötzlich die Fussbodenheizung kalt. Diese läuft über den 2ten Heizkreis (HK2).
Folgende Symptome:
- 1ter Heizkreis für normale Heizkörper (Bad...) funktioniert und heizt
- Kesseltemperatur und Vorlauftemperatur scheint sowohl für HK1 als auch HK2 in Ordnung; Brenner springt bei Bedarf an.
- alle 8 Stellventile für HK2 am Verteiler öffnen wohl korrekt. alle 8 abgehenden Leitungen werden warm gem. Vorlauftemp.
Aber! die 8 Rücklauf-Leitungen bleiben permanent kalt. Scheinbar wird das Heizmittel in den Fussbodenleitungen nicht bewegt?!
- Umwälzpumpe "Grundfoss Alpha2" bleibt immer still, läuft weder bei Heizungsstart noch irgendwann später an.
-> Sie bekommt aber wohl grundsätzl. Strom, weil sie zeigt im Display zwei waagrechte Balken "- -" an.
- Status-Information in Vitodens 222-F zum HK2 sagt: "Heizungspumpe: ein"
- Fehler-log hat nur alte Einträge mit "brenner nicht gestartet" (irrelevant, zu dieser Zeit ging der HK2 noch tadellos)
- über bordeigenes Diagnose-Programm wurde Aktoren-Test durchgeführt:
- soweit mir ersichtlich alles normal
- bei Aktor-test für "Mischer" regelt dieser komplett auf und zu
-> bei Aktor-test für "Umwälzpumpe" springt die Umwälzpumpe "Grundfoss Alpha2" kurz an, durchläuft alle Modi I bis III und "automatic", display zeigt noch 1 sek. lang "2 Watt" an; dann wieder tot und zwei waagrechte Balken "- -"
sonstige Maßnahmen:
- Entlüftungsprogramm unter "servicefunktionen" wurde 2 mal durchlaufen
- manuelle Wasserbefüllung der 8 Einzel-Kreise für HK2 am Verteiler zur Entlüftung vorgenommen
--> beide Maßnahmen wirkungslos, ohne Statusänderung..
Was kann die Ursache sein? Die Pumpen-Steuerung (Relais etc...)? Grds. scheint die Umwälzpumpe ja noch zu gehen?
Vielen Dank für eure Tipps
Zwei waagerechte Striche bedeuten: Entweder Unterspannung( kann wohl ausgeschlossen werden) oder aber , die Pumpe ist blockiert. (Fremdkörper/Ablagerungen).
16 | |
2 |
