bei uns ist eine Vitodens 222-F, Typ: B2TA - 35, Art: 75 13 046, Bj. 2014 verbaut.
Diese Anlage hat einen 100 Liter Ladespeicher. Die Steuerung ist eine Vitotronic 200 H01B.
Da wir in einer Region mit hoher Wasserhärte wohnen und dadurch den Plattenwärmetauscher schon mehrfach wechseln mussten, möchten wir den Ladespeicher durch einen 130 L Rohrwendelspeicher ersetzen.
Möglich muss es sein, da die Vitodens 222-F ja wahlweise mit Ladespeicher und Rohrwendelspeicher angeboten wird.
Daher die Fragen:
Welche Verrohrungssets werden hierfür benötigt?
Welche Codierung muss an der Vitotronic 200 vorgenommen werden.
Vielen Dank im Voraus.
Eine Umrüstung dürfte so nicht möglich sein, da das Gerät mit dem grösseren Speicher auch höher gebaut ist, um den Speicher aufnehmen zu können.
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gasheizung/gas-brennwertkessel/vitodens-222-f.html
Dort auf Prospekt (pdf) klicken.
Hallo Franky,
danke für die schnelle Antwort.
Ich werde eine Trinkwasser-Enthärtungsanlage einbauen, dann passt es mit der Wasserhärte.
19 | |
8 | |
2 |
