Hallo meine Vitodens 200 WB2 mit Comfortrol läuft auf Partybetrieb und Schornsteinfegertaste.
Aber der Betriebsschalter für Warmwasser und Heizung mit Warmwasser lässt sich nicht auf ein Stellen.
Kann mir jemand weiter helfen?
Danke
Hi,
bitte mal Ser.Nr. der Therme posten (Aufkleber oben auf Gehäuse)!
Wurde die Comfortrol schon mal getauscht, bzw. aus-/eingebaut um Kontaktprobleme zu beseitigen?
War schon ein Fachmann vor Ort und was hat der rausgefunden?
Fiedel
7170316311029102
Ich die Batterie der Komfortrol gewechselt.
Fachmann war noch nicht da.
Alles klar! Also es könnte an der Comfortrol selbst liegen, oder an der Platine "VR20",
oder an Kontaktproblemen der Comfortrol- Steckverbinder oder des VR20- Stecksockels.
Bitte mal prüfen, ob die Anzeige der Außentemp. plausibel ist!
Das sind nur die häufigsten Ursachen, weitere sind möglich und müssen vor Ort ermittelt
werden.
Fiedel
Danke für die schnelle Antwort,
ich werde morgen mal die aufgezählten Möglichkeiten kontrollieren.
Ich melde mich dann wieder.
Besten Dank.
so ich habe nach der Temperatur des Aussenfühler geschaut und die ist plausibel.
Kontaktprobleme kann ich auch ausschließen, das sieht alles gut aus.
Ich gehe auch von der VR20 Platine aus,
kann ich diese einfach gegen eine Neue tauschen. ( Was ist zu beachten?)
Ich hatte an dem Tag den Wasserruckschalter Temperatursensor sowie Temperaturschalter getauscht und beim Entlüften war wohl noch etwas Luft im System.
Dabei ist wohl etwas kaputt gegangen.
Danke
Gruß Mardin
Da kannst du jede nehmen. Die sind alle gleich.
Schreib dir vorher die gesamte Codierung raus. Nach dem Tauch musst du die gegenprüfen und korrigieren.
Fiedel
Danke für deine Bemühungen,
ich hoffe dass es damit erledigt ist.
Werde parallel dazu versuchen eine Comfortrol zu bekommen.
Danke
Hallo die Platine ist unterwegs.
Heute am Abend hat sich der Partybetrieb ausgeschaltet und seit dem geht auf der Schalterstellung Warmwasser und Heizungsbetrieb nur die Heizung.
Die Schalterstellung nur Heizung lässt sich noch nicht Einschalten.
Ob ein Zurücksetzen der Comfortrol da helfen kann?
Was muss ich beim Zurücksetzen beachten und wieder neu Programmieren?
Danke
Hi,
Comfortrol Reset müsste so gehen: Bei eingeschalteter Anlage raushebeln, mehrmals Reset drücken und wieder einsetzten. Datum, Zeit und Codierung wieder einstellen (vorher rausschreiben).
So Platine VR20 und die Comfortrol sind angekommen.
Ich habe zuerst die Comfortrol getauscht und siehe da die Anlage funktioniert wieder einwandfrei, die VR20 lege ich auf Lager.
Besten Dank für die Hilfe.
| 7 | |
