Vitodens 200W und Stecker 96
Wenn eine Anlage durch "Externes sperren" über den Stecker 96 geschalten wird, sollte der Brenner nicht mehr angehen, aber die Heizkreise weiter laufen.
Was muss ich dazu codieren .
Heizung92
5 ANTWORTEN 5
prinzipiell wird das in der serviceanleitung beschrieben.das lässt sich bei deinen Angaben so auch nicht beantworten.
Dazu muss man wissen welcher Vitodens 200 das ist.
Teile die ersten 7 Stellen der Seriennummer erstmal mit.
 Grüsse Leuchtturm83
die Herst.Nr: 7722306105676121
B2HF-9
gruß
Heizung92
Das wird normalerweise bei der Inbetriebnahme eingestellt
Vielen Dank,
das mit dem 96er funktioniert mittlerweile, also Steuerung/Regelung läuft weiter aber Brenner+interne Pumpe ist gesperrt.
Kann die Externe Sperrung Auswirkungen auf die mit Bus verbundene SMA1 und die Thermostatfunktion haben.
Ich meine die Thermostatfunktion ist eine unabhängige Funktion die nur vom Fühler 7 (S3 Puffer oben) reguliert wird.
Heizung92
