ich habe eine Vitodens 300 mit einer Heizkreispumpe VIDHU /70 BUS. Die Pumpe versorgt die Heizkörper und läuft nicht mehr. Spannung liegt an der Pumpe an. Da es diese Pumpe nicht mehr gibt ist meine Frage nach einer kompatiblen Ersatzpumpe für das Pumpenmodul und das Busmodul.
Im voraus vielen Dank.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7329242
Ersatzteil 7837520
Hab das Gerade bei Google eingeben und mehrere Shop bieten den Kopf an.
Falls die Elektronik im Anschlusskasten defekt ist, und du dich mit so etwas auskennst, könnte man die Pumpe auch im stufigen Notbetrieb ein paar Tage laufen lassen
Siehe
https://ichwillinsindernet.de/viessmann-vitodens-300-heizkreispumpe/
die aktuelle Pumpe ist der Vorgänger mit Teilenummer 7818330, oder?
Hallo
wenn du die Seriennummer, die oben am Gerät steht 7***, postest
können wir hier nach einem Nachfolger schauen
die Seriennummer ist: 7329242900331100
Ersatzteil 7837520
Siehe
