Vitodens 200W externes Sperren Pumpenkick interne Pumpe
wenn man über den Eingang 96 das "extern Sperren" aktiviert, bleibt dann der nach 24h nicht laufen der internen Pumpe um 9Uhr der Pumpenkick weiterhin aktiv? Bei "extern Sperren" sind alle Heizkreise und WWB abgeschalten.
Vielen Dank für die Info.
Hallo hollyku666,
wenn für die einzelnen Heizkreispumpen eingestellt wird, dass sie beim Signal extern Sperren ebenfalls aus und nicht im Regelbetrieb bleiben sollen, dann werden sie auch für den Pumpenkick nicht angesteuert.
Hallo Flo, danke für deine Antwort. Ja die pumpen sind nicht im regelbetrieb also auf aus gestellt, habe gerade geguckt um 9uhr und der pumpenkick hat funktioniert und das umschaltventil heizen wwb ist auch gefahren. Viele Grüße Steffen
Danke für die Info.
