Bei meiner Vitodens 200 W
Hallo Solarix1,
dies liegt an der Stellung des Umschaltventils. Nachdem die Warmwasserbereitung abgeschlossen und der Brenner abgeschaltet hat, fährt dieses wieder zurück, wodurch die restliche Wärme, bedingt durch den Aufbau der bauseitigen Hydraulik, den Vorlauf erwärmt.
Während!! der Wasserentnahme werden die Vorlaufrohre und ein Heizkörper heiß und das obwohl beim Gerät nur Warmwasser angestellt ist!!
Da muss doch was defekt sein. In meinen Augen ist das Energieverschwendung.
Vermutlich fährt das Umschaltventil nicht in die korrekte Endstellung. Eventuell hat sich der Stössel aus seinem Lager gelöst.
Wenn es während der WWB auftritt, dann liegt es wie franky schon geschrieben hat an der Stellung vom Ventil.
