Vitodens 200 wba2 2002
ich habe eine Viessmann Vitodens 200, Typ WB2 (siehe Typenschild im Anhang, Seriennummer: 7159008228130107).
Darin ist aktuell eine Umwälzpumpe Viessmann/Grundfos VIUPER 15-60 KM (P/N 59996442) verbaut.
Da diese Pumpe defekt ist bzw. bald ausfallen könnte, benötige ich dringend eine Ersatzpumpe, mit der ich die Anlage noch mindestens ein Jahr sicher betreiben kann.
Meine Fragen:
1. Welche offizielle Ersatzpumpe (Plug & Play, ohne Umbau) liefert Viessmann für dieses Modell?
2. Gibt es ein aktuelles Hocheffizienz-Modell (z. B. UPM3 15-75), das direkt passt?
3. Falls mehrere Optionen bestehen – was ist aus eurer Sicht die sinnvollste Lösung, wenn die Anlage noch etwa ein Jahr laufen soll?
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Hallo @NikolausL1
Siehe meinen vorherigen Beitrag.
8 ANTWORTEN 8
Für ein Jahr würde ich nicht so viel Geld ausgeben und diesen Motor nehmen.
Der passt rein, läuft aber ohne Bus. Man stellt dann Codierung 1 Par. 12 auf 00 und die Pumpe
auf eine mittlere Drehzahl, die für WW und Heizen zugleich funktioniert (so niedrig wie möglich,
wenn WW- Bereitung taktet, wieder etwas erhöhen.)
Fiedel
danke dafür. Gibt es darüber hinaus auch Alternativen, also Pumpen, die man nicht nur als Übergangslösung, sondern auch längerfristig einsetzen könnte?
Welche Nachfolgepumpen sind generell vorgesehen und was wären die empfehlenswertesten Modelle für ein dauerhaftes Nachrüsten?
Lieben Dank 👍
Gibt es einen Monteur in der Ecke Hannover Raum Garbsen der Interesse hat mal vorbeizukommen?
Hallo @NikolausL1
Gibt es einen günstigere Variante?
Die genannten Pumpen sind allesamt HE- Modelle. Preisunterschiede kann es je nach Anbieter geben.
Eventuell kannst bei eBay eine Preisgünstig ergattern?
Hallo @NikolausL1
Sie müssen entscheiden, ob Sie eine dauerhafte oder eine vorübergehende Lösung wünschen.
