Vitodens 200 wb2a pumpe läuft ständig
Bei meiner neue Heizungsanlage Vitodens 200 wb2a ( 7176543, vor 6 Monate eingebaut, stand seit über 10 Jahre im Lager beim einer pensionierten Heizungsbauer) läuft und zeigt die Umwälzpumpe ständig. Nur wenn ich auf Warmwasser Betrieb zwitsche, dann schaltet sich die Pumpe aus.
Der Heizungsbauer meint das es normal sei, was ich mir aber nicht vorstellen kann, zur Not wollte ich auf Grundeinstellung resetten, wäre damit das Problem gelöst?
Was könnte man evtl. noch einstellen, damit sich die Pumpe zwischendurch ausschaltet ?
MfG
dreh die Nachttemperatur auf den niedrigsten Wert,  dann wird nur nachts bei Frost geheizt. Das ist am sparsamsten (Pumpe aus, keine Bereitschaftsverluste)
Tagsüber läuft sie immer, außer im Sommer, wenn die Außentemp. über der Raumtempt. liegt.
Heizing
Heizing
1 ANTWORT 1
Heizing
Heizing
