Hallo
Ich benötige die Größe,Länge der Torx Schraube für den Flammring von einer Vitodens 200 wb2a.
Eine kleine Geschichte zu meiner Arbeit.Wir haben uns vor 2 Jahren ein Appartment in Italien gekauft.Im Oktober haben wir eine Firma angerufen für die Brennerwartung.Zwei Leute kamen vorbei und haben angefangen den Brenner zu öffnen.Beim öffnen ist der Dämmring vom Deckel zerbröselt (in vier teile zerbrochen), ich meinte sofort austauschen aber der Mitarbeiter hatte keinen ersatz dabei und holte einen Kleber.Nun begann er die Teile zusammen zu kleben.Er meinte das nächste mal bringt er einen Ring mit.Die Brennerdichtung wurde auch nicht getauscht und die sah sehr sehr schlecht aus und man konnte am gehäue erkennen das der Deckel undicht war.Er meinte die müssen die Dichtung bestellen sie haben die nicht.Nach dem alles schnell sauber gemacht wurde begann er mit der Messung. Der C02 Wert lag im Durchschnitt von 3 Messungen bei 5,8 %.Ich meinte das ist zu wenig und fragte was denn so in italien normal wäre ? Ich sagte so um die 9 bis 10 % ? Er sagte richtig und ich meinte wir haben 5,8. Wir müssen da was machen. Nein da geht nichts einstellen sagte er. Dann sind sie schnell weg gefahren. Ein paar Tage späterhörten wir Explosionen im Brenner,oben hat es den Schlauch zum Kamin heraus gefeuert.Wir haben gleich den Service nochmal angrufen.Er kam vorbei und machte den Brennerdeckel auf und da kam der ganze Dämmblock herausgefallen.Tausend kleine Teile.Er erstzte den Ring (120 Teuronen) und machte alles zu und ging. Die Tage später merkte ich wie der Wasserdruck immer weiter runter ging.Ich checkte den Ausgleichsbehälter und am Ventil kam Wasser raus.Ok kaputt.Da mein Vater eine Heizungsfirma hatte und ich keine zwei linken Hände habe habe ich mir die Teile im Internet bestellt.Ausdehungsgefäß,Brennerdichtung,Flammkörperdichtung.Ich machte mich gut vorbereitet an die Arbeit und bemerkte das an dem Gewindestab wo man den Brennerdeckel montiert Wasser heraus kam.OK da wurde mir durch die Firma auch noch der Wärmetauscher kaputt gemacht weil die Mutter zu fest angezogen wurde.Oben am Kaminschlauch anschluss war die Gummidichtung auch halb draußen.Ich machte mich dran und habe den Wärmetauscher ausgebaut gereinigt und zu einem bekannten gebracht der eine große Firma besitzt die Schweißt und Fräßt usw.Der Wärmetauscher wurde einwandfrei repariert.Ich habe Morgens um 9 angefangen und war um 18 Uhr mit allem fertig.Zum Glück ist alles dicht (Gasleckspray wurde benutzt).Leider konnte ich die Flammring Dichtung nicht wechseln weil ich eine Schraube abgedreht ist.Mal schauen wie ich das hin bekomme.Ich möchte jetzt nochmal von einer anderen Firma einen Abgastest machen lassen um zu überprüfen ob der Co2 Wert besser geworden ist.Da der Brennr ja jede Menge falsch luft gezogen hat müsste es eigentlich besser sein.Dieser Firma müsste die Lizenz entzogen werden.Für den Viessmann Service unwürdig.Unglaublich.Ich hoffe euch hat die kleine Geschichte gefallen. Gruß
19 | |
2 |
