Nachdem meine Vitodens 100 kaputt gegangen ist, habe ich eine Vitodens 200 mit Vitotronic 100 montieren lassen.
Nach der Montierung wird nun der Fehler C5 angezeigt. Die Codierung auf 30:1 hat den Fehler nicht behoben.
Die Heizung funktioniert, das Wasser ist jedoch immer nur für 4-5 Sekunden warm und wird wieder kalt.
Woran könnte das liegen?
C5 bedeutet wohl Kommunikationsprobleme mit der drehzahlgeregelten Pumpe. Wenn du die Codieradresse 30 auf Null stellst, verschwindet da die Fehlermeldung ? Dann wäre es die Regelungselektronik der Pumpe, welche hier streikt.
