Vitodens 200 steht auf Brennerstörung im Display aber kein Fehler Code
Die Vitodens 200 WB2 steht aud Störung nach Entriegelung versucht die Anlage zu starten und geht nach einigen Sekunden wieder auf Störung
Anlagen Nr. 7144152 203663109
5 ANTWORTEN 5
Läuft denn die Pumpe ?
Hallo Gietz,
bevor die Pumpe nicht in Betrieb geht, wird der Vitodens nicht starten. Läuft er dann immer noch nicht, obwohl die Pumpe in Betrieb ist, schaltet der Wasserdruckschalter nicht mehr durch.
Grüße °pa
Pumpe und Wasserdruckschalter waren es nicht, erst nach Einbau einer neuen Platine ( Feuerungsautomat ) läuft die Anlage wieder. Jetzt wird im Display immer noch keine Temperatur angezeigt. Nur der Wochentag und die Uhrzeit sind abrufbar.
Ist jetzt auch noch die andere Platine defekt ?
Überprüfe mal die Codieradressen 01 und 00.
Diese müssen wie folgt eingestellt sein: 01:00 und 00:15.
Wird dann immer noch nichts angezeigt, liegt es vermutlich an der VR20.
Vielen Dank !!
nach Einstellung der Codieradressen läuft die Anlage wieder einwandfrei !
