Hallo zusammen.
habe gestern die Heizung vom Warmwasserbetrieb auf Heizung- und Warmwasserbetrieb umgestellt.
Warmwasserboiler hat 55 Grad aber Heizung ist Kalt. Zeigt keine Störung.
Bitte noch ein Foto vom Display mit darunter geöffneter Klappe.
Frage mal die Außentemp. ab. Ist die plausibel?
Das klingt z.B. nach VR20. Hier mal meine Linksammlung. Darin findest du Infos dazu.
Ser.Nr. der Therme bitte!
Der Kreis für Warmwasserboiler wird Warm,
Der Kreis für die Heizkörper ist kalt, die Umwälzpumpe läuft.
kann es am Umschaltventiel sein ?
Der Außentemperaturfühler ist ok,
Im Display zeigt die Temperatur wie draußen an
Dann ist das mal was Neues. Ich würde trotzdem die VR20 probehalber erneueren, dann ggf. das Display
und zuletzt die LED- Platine. Die Teilenummern findest du in der ET- App. Damit kannst du nach neuen,
erneuerten oder gebrauchten Teilen suchen. Die VR20 sollte neu oder von einer WB2 sein. Die gebr. von WB1
und WB3 passen nicht. Es geht aber auch nichts kaputt dadurch.
Prüfe auch mal im Display, ob die Zeiten fürs Heizen z.B. von 6-22 Uhr passen. Sieht von weitem aber
richtig aus.
| 17 | |
| 9 | |
