Vitodens 200 leises hohes Summen
Hallo, auch nachdem der Radiallüfter von unserer 3 Jahre alten Vitodens grade getauscht worden ist, gibt es keine Besserung in Bezug auf ein leises hohes Summen aus dem Heizungsraum. Leider alles Trockenbau, deswegen stört es ja auch so. In den Abendstunden (gefühlt) beginnt ein leises hohes Summen, keine Störung etc erkannt, Druck OK, Abgaswerte auch grade frisch einstellen lassen (während Lüftertausch).
Hat noch jemand eine Idee, woran es liegen könnte oder was man dagegen tun kann?
Besten Dank und Gruß
Olli
9 ANTWORTEN 9
Ich würde hier mal die interne Pumpe in Betracht ziehen.
Man könnte sie im Relaistest mal leistungsabhängig fahren.
Moin, danke für das Feedback. Und wie mache ich das als Laie?
Dazu brauch man mal die Kesselnummer um zu wissen welche Regelung du hast.
In der Regel macht man das im Servicemenü.
Die Seriennummer?
Hallo Olli,
kommt das Geräusch sicher vom Lüfter? Der Fachbetrieb soll im Relaistest mal die anderen Aktoren wie z.B. externe Pumpen etc. ansteuern. Wenn es keine Besserung gibt, dann kann es tatsächlich auch an der Bauweise liegen.
Grüße °pa
Moin Patrick,
ich bin kein Fachmann und das mit der Pumpe kam von Kundendienst hier, nicht von mir.
Wenn es an der Bauweise liegt, warum tritt es denn erst nach Jahren der Nutzung auf? Das würde das Thema Bauweise doch ausschließen?
Der Betriebszustand der einzelnen Verbraucher kann sich über die Jahre durch Belastung etc. verändern. Bevor nicht feststeht von wo das Geräusch kommt kann man keine Maßnahmen festlegen. Evtl ist auch ein Bauteil oder eine Halterung lose und vibriert während des Betriebs des Vitodens.
Grüße °pa
@Kundendienst:
Anbei die Seriennunmmer: 7570781708394112
Stell mal testweise E6:60 ein, dann läuft sie nur noch mit max 60% der Drehzahl. Nachher wieder zurückstellen. Serviceanleitung wg. Zugang zur Codierebene:
http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5789039VSA00005_1.PDF
Heizing
