Hallo Community,
seit der letzten Wartung tritt sporadisch unter der Therme etwas Wasser aus.
(Siehe Bilder)
Meistens morgens, bis zum Abend ist alles wieder abgetrocknet.
Monteur war da, allerdings war da alles trocken.
Er meinte wir sollen das mal beobachten.
Kann man aus den Bildern schließen, wo die Undichtigkeit herkommen könnte ?
Lt. Monteur war im innern der Therme alles trocken.
Das trat direkt am Tag nach der Wartung auf.
Könnte da evtl. ein Zusammenhang bestehen ?
Danke schonmal für eure Zeit.
Gruß Andreas
Hi Andreas,
dort wo das kupferne Rohr oben in den Messingstutzen hineingeht sitzt ein O- Ring drin.
Dieser könnte leicht undicht sein. Für die Reparatur muss wahrscheinlich das Wasser abgelassen werden.
Fiedel
Hallo Fiedel,
danke für Deine Antwort.
Mich irritiert nur, das dann dort nicht stetig Wasser austritt.
Wie gesagt, Nachmittags/Abends ist immer alles trocken.
Gruß Andreas
Theoretisch könnte das auch Schwitzwasser sein. Mach doch mal mit Bindedraht o.ä. eine "Zellstoffmanschette" (rumgewickeltes, vorher zur "Wurst" zusammengerolltes Tempo- Tuch) direkt unter den Stutzen. Wenn die nass wird, das Rohr aber dafür trocken bleibt, kommt es daher.
Gute Idee, das mach ich heute Abend gleich mal.
Danke Dir und schönes Wochenende.
Gruß Andreas
Sieht ein bissel merkwürdig aus auf dem Bild. Ich bin nicht 100%ig sicher, aber müsste die Edelstahlmanschette/Schieberiegel nicht über dem Messingbord sitzen? Das Rohr müsste also etwas tiefer eingesteckt sein.
Wie ich das jetzt interpretiere, scheint es, als würde die Manschette den Nullring andrücken.
Wenn man lange genug hinguckt - ausgeschlossen ist das nicht. 😉
Ich hab mich vor allem davon leiten lassen, welchen Sinn der Bord hätte, wenn der Riegel davor steckt ?!
Jetzt sieht es aus wie ein Abstandhalter, was aber bei einem Nullring unsinnig ist. Vielmehr soll der Riegel ja das Rohr in der Muffe halten. Druckfest.
Hallo Franky, Hallo Fiedel,
vielen Dank für eure Beiträge.
Ich bin momentan auf der Arbeit, kann mir das also grad nicht nochmal anschauen.
Gestern war der Monteur nochmal kurz da (ich war leider nicht selbst zu Hause)
und das Rohr sah danach irgendwie anders aus meine ich (evtl. weiter drinnen).
Ich sehe mir das nach der Arbeit nochmal genauer an und mache nochmal ein Foto.
Vieleicht hat er das mit dem Halter ja auch gesehen.
Gruß Andreas
ich habe nochmal ein Foto vom Anschluss gemacht.
Könnt ihr jetzt besser erkennen, ob der Halter richtig sitzt ?
Bis jetzt war immer wenn ich geschaut habe alles trocken.
Gruß Andreas
Ich bin noch immer der Ansicht, dass die Spange über dem Bord sein sollte und nicht davor.
Ich meine, so hätte der Bord ja gar keinen Sinn
