Es wäre auch mal interessant, zu wissen, wann die Anlage ,,knallt,,. Nur, wenn der Brenner läuft ? Und wenn, macht die Anlage gerade Warmwasser oder läuft sie im Heizbetrieb ?
Da kann ich mir momentan nur Dehnungsgeräusche vorstellen. Dass faktisch mindestens ein Blech-/Rohrteil verspannt ist. Und es scheint, als würde sich diese Verspannung durch Erwärmung/Ausdehnung schlagartig lösen. Daher der eher peitschende Ton.
Ich würde hier also erstmal von einem mechanischen Problem ausgehen. Ist eventuell der Vorlauf an einer Stelle einbetoniert ? Oder eingeklemmt ?
Wenn man das Geräusch mal hören könnte!?
Wenn du auf Antwort klickst, erscheint unter dem Feld noch ein gestrichelter Bereich, in welche du Dateien einfügen kannst. Die dürfen aber nicht grösser als 20 MB sein.
Bei grösseren Dateien müsstest einen Dienst im Netz bemühen. Dort wird dann ein Link generiert, welcher hier eingestellt werde kann.
Als Knall würd ich das nicht bezeichnen. Eher als Klopfen. Entspannungsgeräusch oder Verpuffung kann man ausschliessen, denk ich.
Ich kann es aber momentan nicht einordnen. Am Ehesten ein Schaltgeräusch.
12 | |
