Vitodens 200 heizt nicht und liefert kein Warmwasser bzw. "zieht" kein Gas ab
Guten Tag,
ich bin neu hier und möchte nicht unnötig lange suchen. Wir haben einen Gasbrennwertkessel Vitodens 200 4,8-19kw, der Ende 2009 installiert worden ist, regelmäßig gewartet wird und bisher problemlos gelaufen ist.
Gestern Nachmittag stellten wir fest, dass kein warmes Wasser mehr kommt und auch die Heizungen kalt blieben. Die bis spät in den Abend angezeigte Kesseltemperatur verharrte bei 28 Grad. Das Gerät macht eine Art Arbeitsgeräusch, jedoch bewegt sich der Gaszähler überhaupt nicht. Lt. den Stadtwerken haben die nichts verändert und die Gasversorgung sollte in Ordnung sein. Auch ein mehrfacher Reset brachte keine Besserung
Das Gerät leuchtet grün und zeigt keine Fehlermeldung an.
Letzte Nacht (von Freitag auf Samstag) muss das Gerät gelaufen sein, denn früh morgens waren die Heizkörper warm und wir hatten auch warmes Wasser.
Jetzt sind die Heizkörper wieder kalt, der Kessel zeigt 32 Grad und es kommt wieder kein warmes Wasser mehr.  An den Einstellungen haben wir seit der letzten Wartung im Mai 2025 nichts geändert.
Unseren Heizungsbauer können wir heute leider nicht erreichen.
Vielen Dank für hilfreiche Informationen
Hallo @Radi1
Überprüfen Sie den Wert von Parameter 38. Es handelt sich um versteckte Fehler der Brennersteuergerät.
5 ANTWORTEN 5
Hallo @Radi1
Überprüfen Sie Datum und Uhrzeit auf Ihrem Controller.
Hallo und vielen Dank für den Tipp, aber Datum und Uhrzeit sind korrekt hinterlegt.
VG und auch ein schönes Wochenende!
Vorgestern lief die Anlage ja noch korrekt und wir haben nichts verstellt - hatten ja keinen Grund...
Hallo @Radi1
Das Teil wurde zwischenzeitlich auch schon ausgetauscht, dennoch vielen Dank für die Information und weiterhin eine gute Zeit!
