an meiner Vitodens 200 WB2 leuchtet bzw blinkt gelegentlich die grüne LED tagsüber, also auch außerhalb der Nachtabsenkung. Warmwasserbereitung funktioniert, der Heizbetrieb aber nicht. Wie kriege ich die Anlage wieder in den normalen Modus ? Reset ?
Hallo Baecker,
hat der Reset etwas gebracht? Wird eine Fehlermeldung angezeigt wenn die Anlage im Heizbetrieb nicht in Betrieb geht?
Patrick
Hallo Patrick,
der Reset und das Aus/An schalten hatte nix gebracht. Nachdem ich weiter an der Steuerung "geforscht" habe, lief sie letztendlich wieder, keine Ahnung warum.
Bäcker
Bis auf die Leitungen und Anschlüsse prüfen, kann man erstmal nicht viel machen. Es wäre möglich, dass z.B. bei den Flachbandleitungen ein Kabelbruch vorhanden ist.
Patrick
| 13 | |
| 10 | |
| 7 | |
| 2 |
