bin neu hier und habe ein Frage zur Ansteuerung einer Zirkulationspumpe an der Vitodens 200.
Habe ein Haus mit genannter Gastherme gekauft. Nach sehr aufwendiger Sanierungszeit sind wir jetzt endlich soweit und können uns ein paar "Komfortsachen" widmen.
Die Heizung hatte vorher keinen Zirkulationskreislauf und somit auch nicht das Modul zum Anschluss der Pumpe.
Daher meine Frage:
1. Welches Modul muss ich nachrüsten um die Pumpe über die Steuerung ansteuern zu können.(aktuell temporär erstmal über eine Zeitschaltuhr gelöst.)
2. Wie und welche Parameter muss ich in der Steuerung verändern damit die Pumpe sauber angesteuert wird.
Schonmal vielen Dank und beste Grüße
TimmW124
du kaufst einfach eine Interne Erweiterung H1. Anschluss s. S. 93 (erster Link unten). Codierung 53:1 einstellen.
Über der Codierung 73 kann auch Intervallbetrieb eingestellt werden.
Einstellung des Zeitprogramms für die Pumpe hier auf S. 29
5581545VBA00002_1.PDF (viessmann.com)
Vitotronic 200 ist für witterungsgeführten Betrieb, die 100 ist für angehobenen Betrieb. Stell mal ein Foto deiner Regelung ein.
Ansonsten passt die Erweiterung, Anleitung s. hier unten Viessmann Ersatzteil-App
Perfekt, das ist die Vitotronic 200, dann passt alles.
schonmal vielen Dank für die Antwort.
Dieses Modul wäre das Richtige?
In der Beschreibung des Artikels steht folgender Zusatz:
Funktioniert es trotzdem?
Beste Grüße
Timm
super vielen Dank.
Dann sollte es die Vitotronic 200 sein, habe auf jeden Fall einen Temperaturfühler Außen für die Heizung
Timm
habe das Modul super günstig bei eBay geschossen, funktioniert alles wie es soll.
Nochmal vielen Dank.
Beste Grüße
Timm
Gerne, viel Erfolg noch.
