bzgl. Energiesparen und Optimierung der Heizung hab ich aktuell die VI RLE 40/60 verbaut. Mit Laufleistung 70 Watt die Stunde oder 100 Watt die Stunde ist das nicht mehr zeitgemäß. Gibt es eine neue Pumpe die energieeffizienter ist und wesentlich weniger verbraucht als die aktuelle. Mein Gasheizung ist mitlehrweilen 17 Jahre alt bei der Pumpe handelt es sich ja um eine Grundfos.
Gurß Jörg
Hallo
Eine Energiesparpumpe für Ihren Boiler finden Sie im Link
Hallo
Laut Materialprüfung kann ich sie nicht in meiner Gastherme einbauen.
Hallo
Sie finden diese Pumpe im Link für Ersatzteile.
Hallo
Im Link für Ersatzteile finden Sie die Kompatibilität dieser Pumpe.
Aber den codierstecker benötige ich hier nicht oder. Weil meine Therme ja keinen Bus kann dafür ist sie zu alt.
Hallo
Dieser G-HE Pumpenmotor hat keinen BUS-Anschluss.
Siehe das Bild unten.
Stecker dient der Stromversorgung der 230V Pumpe.
Schöne Grüße
Moin, bin neu hier.
Über der Steckerbuchse an der Pumpe ist ein Gummiproppen. Dort ist der Anschluss für den KM Bus 145. Diesen kannst du auf deiner Hauptplatine, welches dort auch so bezeichnet ist, anschließen. Wenn deine Therme dafür vorgesehen ist. Dieses KM145 Kabel benötige ich auch noch. Vieleicht kennt jemand die genaue Bezeichnung dafür.
Grüße aus Brandenburg🙂
Hallo
Wenn Sie die Pumpe über den KM-Bus steuern möchten, müssen Sie diese Pumpe 7876412 erwerben, an der bereits ein Kabel für den KM-Bus angebracht ist.
Die Pumpe 7874668 kann nicht über den KM-Bus angesteuert werden.
Schöne Grüße
