Vitodens 200 WB2A Störung F4
Vitodens 200 WB2A
Störung F4
Gemischklappe, Druckdose, Zünd und Ionisations Elektrode sind neu
Wärmetauscher ist wegen einer undichtigkeit an der brenner befestigungs schraube auch erneuert worden.
Die Anlage war 4 Tage aus und der Brenner Lag auf einem Tisch sicher.
Der HZB hatte mit dem Kundendienst gesprochen und mit dem dann alles mögliche getestet .
Die haben sogar den Gasdruckregler etwas mehr Gas und dann wieder weniger Gas gegeben denn die Anlage Sprang an Brannte 3-5 Sec und ging aus. Als der Werkskundendienst am Telefon auch nicht mehr weiter wuste bleibt nun der KD monteur von Vissmann selber aber wenn die am telefon schon nicht mehr weiter wissen und zu den wandgas geräte spezis weiter leitet was kann es denn noch sein Gasregelblock?
der kam 2012 neu sowie der Feuerungsautomat
2 ANTWORTEN 2
Da hast du ja fast ein neues Gerät wieder am start. Hast du denn mal den Ionisationsstrom messen lassen sowie die Gasdrücke?
Wenn sich mal eine Gasflamme gebildet hat und der Strom stabilisiert ist muss die Regelung das erkennen und ihn weiter laufen lassen, ist dieser zu niedrig geht er aus. Schau mal noch nach dem Kabel von der Io Elektrode.
Ist denn was an der Gasarmatur verändert worden?
Würde nochmal die Gemischklappe überprüfen nicht das diese hängt.
So das Problem wurde gelöst. Der liebe Viessmann KD war ganze 10 Minuten da es war eine Sicherung in der Regelung kaputt die hat der rausgeschmissen und schwub lief die Anlage.
Der HZB kam heute auch noch mal und hatte die Anlage eingemessen Co2 9,5% gas ruhe druck 25,59 mbar und beim start der Anlage 19,9 mbar Ionisations strom 3 mA.
Alles nun wieder gut aber das eine Sicherung def. ist da kam keiner drauf nur der Viessmann KD schade das die Tel. Hotline das nicht auch anspricht das prüfen tauschen keine 10 min nur erst mal drauf kommen. Najo Anlage läuft Rechnung kommt
