Vitodens 200 WB2 aus dem Jahr 2004 - Fehler 4:F: E
Ich habe eine Vitodens 200 WB2 aus dem Jahr 2004. Die Anlage geht ständig aus, mal läuft sie 5 Minuten, mal einige Stunden. mal gar nicht, nach dem der Fehler zurückgesetzt wurde. Der Heizungsbauer war schon da, konnte aber den Fehler nicht beheben. Jetzt sagt er, Viessmann würde so alte Anlagen nicht mehr reparieren. Ich muss eine neue kaufen. Ich selbst habe keine Ahnung von der Technik.
1.  Kann man die Anlage wirklich nicht mehr wirtschaftlich reparieren und macht Viessmann das nicht mehr?
2. Was kann die Ursache des Fehlers sein?
2 ANTWORTEN 2
Hi Stefan,
bitte mal hier Punkt 4. lesen, Lötstelle (und Relais) reparieren (lassen) und freuen...
Fiedel
Vielen Dank. Ich bin leider kein großer Bastler, aber ich schaue mal, ob ich eine funktionierende Platine, gebraucht besorgen kann und ob sie mir jemand einbaut. Ich sag noch Bescheid, wenn ich das Problem lösen konnte.
