Vitodens 200-W (nur WW-Betrieb) Meldung "Feuerungsautomat verriegelt" - was tun?
Habe bereits einmal, wie angegeben, die R-Taste gedrückt, aber die Meldung tauchte wieder auf. Die Lampe leuchtet weiterhin "grün", so dass ich nicht von einer Störung ausgehe. Den Service will ich daher (noch) nicht anrufen...
kann jemand helfen bzw. aufklären?
Hallo Juar,
kannst du bitte mal in der Diagnose nachschauen ob in der Fehlerhistorie etwas hinterlegt ist?
So gelangst du in die Diagnose:
Beste Grüße °be
6 ANTWORTEN 6
Hallo Juar,
Hast du die Störung auch im Display quittiert mit OK?
WENN JA GEHST DU MAL IN DIE CODIERUNG 2 ADRESSE 38 AUSLESEN.
Hallo Juar,
Beste Grüße °be
Es wird angezeigt (mehrfach dieselbe Nachricht): Störung Code FE, Brenner. Keine Heizung und kein WW. Reset betätigen. Bei neuer Störung "Feuerungsautomat" Heizungsfachbetrieb informieren.
Was steht denn in der Codierebene 2 Adresse 38?
Vielen Dank für diese Information.
Die Meldung FE deutet auf ein Problem des Codiersteckers oder der Regelung hin.
In diesem Fall solltest du auf jeden Fall einen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung und Instandsetzung beauftragen.
Beste Grüße °be
Juar hast du mal die Codieradresse 38 auslesen?
