Wir betreiben seit 12 Jahren eine Vitodens 200-W in Kombination mit einer Solarthermieanlage von Paradigma und einem Pufferspeicher mit 630 Liter.
Nachdem über längere Zeit der Fehler "Feuerungsautomat verriegelt" aufgetaucht war (Störungscode FE),
wurde die Regelung und der Codierstecker ausgetauscht. Seitdem hat hat es die FE-Meldung nicht mehr gegeben.
Zurzeit läuft die Therme im Modus "Warmwasser", das momentan ausschließlich von der Röhrenkollektoranlage auf dem Dach kommt. Eigentlich wird die Therme also gar nicht benötigt und zieht daher auch kein Gas fürs Warmwasser. Allerdings produziert sie ständig Eigengeräusche, d.h. ein leises Rauschen ist hörbar, und wenn man ans Gehäuse fasst, kann man leichte Vibrationen wahrnehmen.
Fragen:
Hi,
falls die Therme noch einen Trafo hat, könnte das Brummen daher kommen. Auch eine Pumpe
könnte ggf. laufen. Um das zu ergründen muss die Verkleidung ab und man nimmt einen Schraubenzieher
als Stethoskop.
Wenn die Solarsteuerung an der Therme hängt, muss diese an bleiben. Hast du eine autarke Steuerung,
könnte sie ausgesch. werden.
Fiedel
13 | |
10 | |
8 | |
5 |
