Hallo uli01,
du kannst dafür eine Zusatzwasseraufheizfunktion aktivieren.
Über die Codieradresse 58 gibst du die Temperatur der Zusatzaufheizung ein. Sind Temperaturen über 60°C gewünscht (Achtung!: Verbrühungsgefahr) musst du vorher noch die Adresse 56 auf 1 stellen. Über dei 4. Zeitphase des Zeitprogramms der Trinkwassererwärmung gibst du den Zeitpunkt der Erwärmung vor.
