die o.g. Heizung zeigt den Fehler C5 ("Kommunikationsfehler drehzahlgeregelte interne Pumpe"). Ich habe ihn quittiert, kurz darauf trat er noch einmal auf. In der Fehler-Historie zeigt sich, dass der Fehler (von mir unbemerkt) bereits 10-mal in den letzten 2 Wochen aufgetreteten ist - meist mehrmals an einem Tag. (Leider geht die Fehler-Historie ja nicht weiter als 10 Einträge).
Die Konfig.-Einstellung Nr. 30 ("Interne Umwälzpumpte drehzahlgeregelt / nicht drehzahlgeregelt") habe ich weiterhin auf 1 gelassen. Nach Handbuch fährt die Heizung im Fehlerfall einfach weiter im Regelbetrieb fort - die Pumpe wird dann eben mit maximaler Drehzahl betrieben.
Muss das Steuergerät der Pumpe ausgetauscht werden oder kann es auch repariert werden?
Vielen Dank schonmal an alle Helfer!
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
