Vitodens 200-W W-Lan fähig?
Hallo
Wir haben gerade ein Haus gekauft mit einer Vitodens 200-W.
Meine Frage, ist diese W-Lan fähig?
Den besagten Bar oder QR Code konnte ich nicht finden.
Danke und Grüße.
An sich ist der größte Aufwand daran den Außentemperatursensor an der Außenwand anzubringen und das Kabel entsprechend zur Anlage zu verlegen.
Durchgeführt werden sollte das durch deinen Heizungsfachbetrieb, welcher auch die benötigten Teile bestellen und dir ein entsprechendes Angebot unterbreiten kann.
5 ANTWORTEN 5
Hallo Daniel_DFL,
vom Vitodens 200-W gibt es über 8 Generationen, da müsstest du schon etwas genauer werden.
Gib dazu bitte die Herstellnummer deines Vitodens mit an.
Hallo Benjamin
Danke für deine schnelle Antwort.
Ich habe mal ein Foto gemacht.
Laut Ursprungslieferung ist an deinem Vitodens ein bedarfsgeführter Regler HC1B installiert. Um deinen Vitodens also mittels Vitoconnect WLAN fähig zu bekommen, musst du die Anlage erstmal auf den witterungsgeführten Betrieb umrüsten lassen.
Hallo Benjamin.
OK, ist das ein großer Aufwand?
Kann man das selbst machen , oder muss das der Heizungsfachmann machen?
Welche kosten kommen da auf mich zu?
Danke und Grüße.
