Vitodens 200-W Typ B2HB mit Fernbedienung?
kann man eine Vitodens 200-W Typ B2HB mit einer Fernbedienung betreiben?
Laut Servicemanual lässt sich die Fernbedienung Vitotrol 200-A an den Typ B2KB über den KM-BUS anschließen. Wie ich das verstehe, ist ein Anschluß an den Typ B2HB aber nicht möglich. Stimmt das?
Welche Lösung gibt es?
Danke u. Grüße
Hallo, du kannst an deinen B2HB folgende Fernbedienungen anschließen,
"Hinweis Der Vitotrol 200A/200 RF kann ein Heizkreis zugeordnet werden. Der Vitotrol 300A/300 RF können bis zu drei Heizkreise zugeordnet werden. Es können max. 2 Fernbedienungen an der Regelung angeschlossen werden."
Hallo
gib hier die S/N deines Vitodens ein.
in der Serviceanleitung des Vitodens sollte sich ein Hinweis auf  die passende Fernbedienung finden.
Danke für die Info!
Die Vitotrol 200 A ist jetzt installiert und funktioniert einwandfrei.
