Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit meiner Vitodens 200-W, Serien-Nr. 7194473804640104.
Ich bekomme immer wieder die Störungsmeldung F4.
In den letzten Monaten/Wochen konnte ich mit Betätigung der Entstör-Taste den Fehler beheben und alles lief normal weiter.
Nun ist es so, dass dies nicht mehr funktioniert. Meine Therme bleibt aus. Sie versucht zu starten, jedoch kommt keine Flamme zustande.
Der Fachmann hatte schon folgendes gewechselt:
- Zündgerät
- Zündelektrode
- Ionisationselektrode
- Gaskombieregler
- Gasklappe
- Brennerdichtung
Nun hab ich gelesen, dass der Fehler F4 bei einer Vitodens 200-W evtl. auch ein Fehler der Pumpe sein kann.
Könnte das bei mir auch der Fall sein?
Hat jemand ansonsten noch Ideen, was der Fehler sein könnte?
Danke vorab,
Lukas
Nein, in deinem Fall ist es kein Fehler der Pumpe. F4 bedeutet in deinem Fall keine Flamme erkannt. Laut Serviceanleitung:Flammensignal ist nicht vorhanden.
Ionisationselektrode und Verbindungsleitung prüfen, Ionisationsstrom messen,
Gasdruck prüfen,
Gaskombiregler prüfen,
Zündung,Zündbaustein prüfen,
Zündelektroden prüfen,
Kondenswasser-ablauf prüfen.
„E RESET“ betä-
tigen
Es könnte aber auch eine Abgasrezirkulation vorliegen. Die Dichtgummis im Abgasrohr haben auch nicht das ewige Leben. Eine Ringspaltmessung kann hier weiterhelfen.
Hallo Franky,
Dank für deinen Input. Jedoch war es das alles nicht.
Heute wurde der Übertäter gefunden. Es lag an der Steuerungseinheit. Diese wurde heute ausgetauscht und nun läuft alles wieder.
Danke trotzdem.
Hallo Zusammen,
nach 2 Tage ohne Probleme ist die Heizung diese Nacht ausgefallen.
Nun erhalte ich jedoch den Fehler "Feuerungsautomat EE".
Mein Heizungsinstallateur ist nun auf dem Weg, mal sehen woran es nun liegen kann.
Ich halte Euch auf dem laufenden.
EE kommt faktisch aufs Gleiche raus. Flammensignal während des Starts nicht ausreichend/ nicht vorhanden
13 | |
13 | |
2 |
